查看: 8119|回复: 33
飞利浦190V显示器插上电源就白屏不显示
发表于 2011-10-1 17:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一台飞利浦190V显示器,刚开始是不通电,指示灯也不亮,检查电源板电压输出正常,也没有电容鼓包现象,按键开关有3.3V,测量也无漏电之类的,全换了按键也不行,后测量ON/OFF有0.16V电压左右,我从旁边的三极管直接短接5V到ON/OFF上,屏亮了,白屏,但没有什么文字显示,后果把电源线拔掉,再插上,屏幕直接亮白屏,但指示灯不亮,按上面的开关键不起作用,现在想问一下大家,这种现象是不是驱动板的问题啊?还有一个大现象,显示器拿来时里里外外都是灰尘,拆开后连屏里面也有一大堆在里面,现在关键是不接屏幕不接灯管,就是开不了机,指示灯不亮。求求各位帮帮忙这怎么解决啊?
现在乱弄了一下,开机又出现这种情况了,里面的粉尘已清干净。是不是屏幕坏了?排线接口已清干净。
由于资源有限,想换个通用驱动板试试,但找了一堆没有合适的屏线,现在在网上定买了些屏线了,还是工具设备齐全方便维修些。
发表于 2011-10-1 18:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板的问题
发表于 2011-10-1 19:52:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
驱动板或者刷程序
发表于 2011-10-1 20:14:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我去啊,屏里面这么多灰?
就算修好了,你怎么用啊
个人感觉貌似不是灰,是屏里的液体问题呢
发表于 2011-10-1 20:21:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换个光藕!再换个通用高压板和驱动板,先看屏有没有问题!有好了记的分享一下!你为人人,人人为你!
小心扣分!  发表于 2011-10-2 11:15
发表于 2011-10-1 20:23:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你硬把灯管的开关电路打开了肯定白屏了。
发表于 2011-10-1 20:43:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种应该是驱动板问题。驱动板上面主供电的管子电感电容晶振。然后就是程序了
你的头像太小了。。。  发表于 2011-10-3 13:10
发表于 2011-10-1 20:52:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
六楼说的有道理啊 只接灯管 当然白屏      先换个驱动板吧
发表于 2011-10-1 21:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换个免烧驱动板试试
发表于 2011-10-1 21:15:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个是接了屏线的。  屏电路上的问题。,
发表于 2011-10-1 21:24:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个驱动板刷个程序看看
发表于 2011-10-1 21:32:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换张驱动板试试看 不行的话 可能就是屏的问题了
发表于 2011-10-1 22:04:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了写出来分享一下
发表于 2011-10-2 00:20:31 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那个里面确实是粉尘,拆开屏用风机吹干净了。
发表于 2011-10-2 00:27:46 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
上电后,摸屏电路板上有一个三极管LD33A很烫,换了个1117上,也是很烫,还是有很多的坚线彩条。回想一下,刚开始接了个通用驱动板上去,接的屏线电源线反了,本来屏上供电脚是在右边,当时没注意到接上屏线红线是在左边,这样开机有几分钟,会不会就是这个失误把屏电路给弄坏了成上面的彩条现象了?
发表于 2011-10-2 00:47:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
sjjmtd 发表于 2011-10-2 00:27
上电后,摸屏电路板上有一个三极管LD33A很烫,换了个1117上,也是很烫,还是有很多的坚线彩条。回想一下,刚 ...
这个有可能,我修过一个京东方17的屏也是接反了,虽然发现的时间很短,但是错误已经照成这样的结果了,测量后个元件都可以正常,唯独屏线路的那个最不好修的不好换的那个多爪集成块坏了。于是那个屏扔仓库2年了汗、
发表于 2011-10-2 01:01:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
驱动板或者屏线
发表于 2011-10-2 09:31:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先换下驱动板吧  要是还那样  屏就是坏掉了
发表于 2011-10-2 11:28:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢大家的关注。等买的屏线回来了试试看,如果还不行就是屏电路或屏的问题了。
发表于 2011-10-2 15:27:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏显电路有问题了。修他代价太高。
