查看: 32291|回复: 5
winhex 如何对比两个文件的不同
发表于 2011-10-1 17:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两个文件都是同一个WORD     我把其中的一个的后缀改为BMP
我想问一下 改后用WINHEX打开内容肯定有一些是不一样 至少后缀不一样
不知WINHEX有没有可以对比两文件的不同这个功能
若没有 我改了后缀 请教高手 在哪里产生不同
再问一个 一个文件用WINHEX 打开  其结构就是   文件头+内容+后缀吗
发表于 2011-10-3 08:17:17 | 只看该作者 来自: 青海海西州格尔木 来自 青海海西州格尔木
学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
qq5382944 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 11:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
文件头/数据流/DATA/ROOT/DATARUN
发表于 2011-10-3 12:28:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-10-3 16:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以的,依次打开“工具”“文件工具”“比较”
发表于 2011-10-6 16:14:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
在网上找能有一大堆的相关文档.
