查看: 4121|回复: 8
漫步者C2雷击后没声音
发表于 2011-10-1 17:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
大家好,漫步者雷击后,功放能通电,接上低音炮和小喇叭都 没声音输出,是哪坏呢
打开机箱,看他的功放管是什么的,测一下电压,和IC好坏!  发表于 2011-10-12 00:13
发表于 2011-10-1 17:57:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
打开看看不就清楚了?这些小功放简单得很,如果功放管没事,就是运放坏了,其他元件有没有问题一看就知道了
发表于 2011-10-9 19:28:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有,就是没 声音
发表于 2011-10-10 12:31:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的是 外接小喇叭有声音  低音 很小的声音 郁闷啊
发表于 2011-10-10 15:02:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,你的功放修好了吗?俺的C2功放也是可以通电没有声音,喇叭呜呜声响,更换了TDA7379芯片都不行啊!跪求高手指点。
发表于 2011-10-11 15:20:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
TDA2030A 或运放块 其他的目检
发表于 2011-10-13 08:59:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
功放管没 电压通过,
发表于 2011-10-13 09:00:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
会不会是PT2311  这个IC芯片坏呢,这个芯片怎么测好坏,没图
发表于 2011-10-14 21:33:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
正负16伏正常吗?若正常是2030坏了。
