查看: 2372|回复: 8
宏基CRT显示器
发表于 2011-10-1 12:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机屏上象有一层薄雾。屏还不定时的闪。电压都正常,不知是什么原因
发表于 2011-10-1 15:15:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
能不能具体些   可能是 CRT管坏了
发表于 2011-10-4 19:17:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是屏或驱动板坏了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-4 19:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换换管座。在把加速调低试试。
发表于 2011-10-4 20:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
薄雾,个人分析是由于荧光粉分部不均匀所致,问题出在加速极,聚焦极,高压阳极这块,建议检查下消磁线圈,接地网线,加焊高压包。
发表于 2011-10-5 14:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
查一下场电路
场块已补焊。显示有时正常,有时变色。有时就像画面有一层薄雾。  详情 回复 发表于 2011-10-5 16:50
发表于 2011-10-5 16:50:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2011-10-7 13:03:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是受潮了,聚焦不良吧
发表于 2011-10-7 21:38:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VGA线是通的,高压包,尾板都已加焊。
