查看: 3121|回复: 24
走到这步不知道如何再向下边查了
发表于 2011-10-1 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
(联想Y430笔记本进水,BIOS烧坏。BIOS换新,程序也重新刷好。IO已换新的!)声明本人第一次修本本,开机电流0.015点开机针时0.015到0.016之间跳变,开机针电压从17.4V到0V跳变,IO KB926QF C0 第32针(ON/OFF#)也从3.3V跳到0.43V(就是不知道IO触发脚下边是哪几个!会的请明示!小弟在这先谢了!
一:3VALW和5VALW已有,现在发现待机3VS和5VS没出来!这个3VS和5VS待机时是不是应该出来呢?
二:IO的32脚是ON/OFF#。(点开机从3.3V跳到0.43V)
5VALW和3VALW都是这样D极5V和3.3V而G极无电压,造成S极无5VS和3VS(另外也没有1.5VS)
SUSP为高电平3.3V而SUSP#为低电平(感觉不正常)SUSP#是由IO的116脚发出只有0.11V。
发表于 2011-10-1 11:29:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要查待机电路!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯捷电脑 -2 明显灌水,你怎么不说主要查主板?
发表于 2011-10-1 12:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-10-1 15:20:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
117脚到南桥看有没有拉低 3VS与5VS待机是没有的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2011-10-1 16:13:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来楼主真得是头一次修本本,建议多查积分开机时序类的文章再下手吧 ,讲不清了!
发表于 2011-10-1 16:32:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本本的配件 应该不好找吧 ! 要不直接飞线
发表于 2011-10-1 16:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会时序就全会了,问题就是不会啊,万事开头难,还请大家指一道啊!
本波大人已说了,只能照做的  发表于 2011-10-2 01:24
发表于 2011-10-1 16:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊,开机时序不知道怎么修啊
发表于 2011-10-1 17:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有上电顺序的具体要求么?
发表于 2011-10-1 17:22:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
支持下,不过以你的基础,讲了你不一定能理解
发表于 2011-10-1 17:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么意思啊!你不讲我怎么知道!你一来就会?
发表于 2011-10-1 17:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机时序  看懂这个就会修了吗
发表于 2011-10-1 17:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查下S电压是不是对地不正常了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-10-1 17:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
夜★风 发表于 2011-10-1 17:33
开机时序  看懂这个就会修了吗
看的懂就是高手了!不一步步学又怎么会呢?
发表于 2011-10-1 18:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
爱问 发表于 2011-10-1 17:43
查下S电压是不是对地不正常了
S 阻值正常,D极都有5VALW和3VALW。主要是G极无控制电压。
发表于 2011-10-1 18:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果触发OK,那估计是S电压没出(或者某一个S没出)看图纸仔细检查 。另外谢谢你的美意,我不要分。
发表于 2011-10-1 18:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS都烧了啊
发表于 2011-10-1 19:50:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你讲这个问题,估计一言难尽,都帮不了你的。这个应该是点火回路的问题
发表于 2011-10-1 21:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
117脚无变化就Ec喽
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2011-10-1 23:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
豆腐刀 发表于 2011-10-1 21:47
117脚无变化就Ec喽
才买的新的哦!真不想他出事!另外116脚只有0.11感觉就不对,帝个116脚是IO发出的,开启5VS,3VS的!
