查看: 2540|回复: 10
改电源高压板时候要不要先拆东西。还是先直接上个高压板。等确定是高压板问题之后
发表于 2011-10-1 07:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-10-1 07:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为开始我也不确定是高压板问题。
发表于 2011-10-1 08:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你是液晶显示器的话,改高压板将原主板上的高压供电的跳线断掉后再接新的高压板。
发表于 2011-10-1 08:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把高压供电,控制线,ONOFF这几条线断开!然后再接高压板试!试OK后再拆!
发表于 2011-10-1 08:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只要吧连接高压的供电断开就行了
发表于 2011-10-1 09:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
一体板就得把高压板供电断掉,不是一体板直接把供电插头拔掉就行了
发表于 2011-10-1 11:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先你的确定你高压出问题了。改的时候吧高压的供电,开关信号断了。
发表于 2011-10-1 11:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压电路能修好就修一下。
发表于 2011-10-1 12:50:16 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
接线试好后再拆。
发表于 2011-10-1 14:26:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到   修不好的高压的时候 一般是吧 高压部分 剪掉 然后放进去里面  。。
发表于 2011-10-1 19:02:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不放心先用高压条点一下灯管试试,灯管无问题就拆吧,我一般是这样的。
