- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
本人近期因工作需要开始研究如何进行BGA植球,查遍本论坛中所有相关内容,但不知道是不是大家都喜欢有所保留还是那些高手们基本功太深厚,虽然说出了很多的要点,但按这些经验,说实话,仍然很难植出完美的芯片。
通过将近一个星期的摸索和实践,现在我也来分步进行详细描述新手植球过程。
别人写得多的过程我就简单说下吧,我用的是速攻858的旋转风枪
一、吹下BAG时去风嘴温度设定350,风速最大,先加多点助焊膏,然后在BGA外围由高向低划圆加热,看到焊膏冒烟时用镊子轻推IC,能动后再加热三四秒并慢慢升高风枪头取下IC。
二、清理BGA焊盘,加焊膏烙铁用白光打到320度用烙铁尖轻轻拖下废弃的锡球,然后用吸取线将锡渣清理干净,并用洗板水清洁。
三、用小刷子取少量BGA用助焊膏涂抹在IC焊盘上,然后将IC四个边边上的多余焊膏擦掉。这步看似简单,其实最难的难点也在这里了,我当时也是用了这个方法,但倒完锡球取下网吹以后,那个景像就是惨不忍睹,锡球连的到处都是。经过若干天的认真分析和研究,其实这里也是很简单就可以处理的,只是所有的高手教程里都没有这一项内容。我们买的刷子毛都是很长的,所以在抹助焊膏的时候都会沾很多,这个时候就是因为抹多了才会在吹时连成一片,解决的办法就是将新买的刷子毛剪掉一部分,留大约3-5MM左右的长度,这样才容易控制焊膏的厚度,但经过我个人的无数次尝试,发现多数时候都是焊膏少了,不过不要紧,我后还有解决的办法。
四、倒锡球,找个散热片,下面放张白纸,将四个边折一下为后面收集锡球而用。将网对正BGA焊盘,倒入锡球,可以多一些,用棉签将多余的球轻轻刮掉,尽量把偏离焊盘的锡球摆正。这一步没什么太多的技巧,有BGA植球台的可以略过,手工的就多练练吧。
五、858风枪温度打320,风速3,高度从8CM左右开始慢慢均匀加热,并慢慢降到4CM左右,因为是放在散热片上,风枪转动的速可以比较慢,但小心不要爆桥。看到锡球熔化后再加热10秒左右拿开风枪,这个时候你会惊奇的发现,锡球还是歪得一塌糊涂,但控制的好应该不会有连着的,不要急,下面还有办法的。
六、高手到上一步就应该可以植好了,但我加的焊膏量少,所以球是歪成一堆的,这时候将风枪温度打到350,风速到5,等BGA温度到不烫手时在上面滴5-8滴免洗液体助焊剂,然后继续风枪加热BGA,奇迹来了,锡球们慢慢变得的一排排立正,并慢慢变得光亮起来,这时候稍抬高风枪继续加热几秒钟移开,待自然降温后,洗洗就可以吹回板子上了。
我这里的要点就是2点:一、刚买的刷子毛长了,要剪;二、焊膏少了不要紧,球球歪了也不要紧,只要没有连到一起的球就不怕,后面再加点液体助焊剂一样可以搞好。
当然每个人都有各自植球的办法,谁的都不一定能适合所有的人,但多学会一种总会能帮到自己。
下面附上几张加工过程时的图片,手机没微距,虽然不清楚但应该勉强可以看出区别
补充内容 (2011-10-21 14:12):
补充内容 (2011-10-21 14:13):
最新超给力照片看后面
BGA 植球专题帖:https://www.chinafix.com/zt/12039-1.html
