查看: 3098|回复: 6
求明基Q7T4驱动板程序50+30排针
发表于 2011-9-30 15:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
故障开机白屏所有电压正常,一直都是绿灯 屏3.3V电压正常..没办法啦 只有刷程序
发表于 2011-9-30 15:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看一下这个,应该可以用。
Q7T4_BAE 贴纸Q7T4_00D)RTD2023+MTV312MV64_AJ CLAA170EA08 屏线30+50P.rar
35.46 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城固小刚电脑 + 5 很给力!
发表于 2011-9-30 16:11:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要看好版本才刷,否则开不机。
发表于 2011-9-30 16:33:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上通用板不行嘛!
发表于 2011-9-30 17:57:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个还不如换通用板了,,这个板子刷程序要高级点的编程器,,
发表于 2011-9-30 17:58:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个通用的,免程序的。快
发表于 2011-10-1 12:34:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这里有被我换了及个零件  挂了
