查看: 6559|回复: 17
电解电容极性焊反的 危险性
发表于 2011-9-29 18:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
下面的文字,本是我在论坛里某个兄弟帖子的回帖。但我意识到这种情况的危险性,所以将其单独发一帖,希望能为更多的兄弟看到,以免可能的悲剧的发生。
电解电容极性接反这种错误,我也犯过。那是我11岁时,在自制的整流电源上焊滤波电解,结果一通电,几秒钟后,“嘣”的一声巨响,只见满屋子的白烟,白烟消散后,PCB焊位上,就剩一个皮垫加两引脚,铝壳(严重变形且破碎,边角锋利)及热缩膜在很远的地方才找到,纸卷呢,全化为细小纸屑,喷溅得到处都是。 从那时起直至现在,我就这一次,印象深刻!
警告:这种情况很危险,要是铝壳迸着眼睛,绝对有失明的危险。
          就算被少量电解液喷入眼睛,医疗不及时,可能会引起角膜穿孔或模糊(疤痕)。
希望朋友们注意工作安全!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
马丁可 -2 无聊的帖子
发表于 2011-9-29 19:06:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
除了华硕的电容是反装  别的都不是很容易焊反啊  楼主要细心点儿哦     电解电容的威力可不容小视哦
发表于 2011-9-29 19:16:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
华字摆的主板是反的,干脆先用表测一下哪个是负脚,就不会有问题了
发表于 2011-9-29 19:41:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
管他什么牌子呢,跑下电路在焊!如果不会就怎么拆下来的怎么再安回去就完了!哪有这么多这个那个的说道!!!!!{:soso_e147:}
发表于 2011-9-29 19:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不只是华硕,还有别的品牌的,只是你没注意
发表于 2011-9-29 19:58:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我还遇到过电源的400V电源爆炸,像放屁一样全是烟雾
发表于 2011-9-29 20:03:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容接反还会漏液,腐蚀电路板,要是没清理干净会引起疑难故障。
发表于 2011-9-29 20:19:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
管他什么板,你看一下板上的其它电容怎么焊,你就怎么焊 呗!!!!  记这么多干啥?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-4 09:27
发表于 2011-9-30 09:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上这位说的是对的!
发表于 2011-9-30 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有那个技术判断正负极的维修人员 为什么不借用下万能表测试下了 一下子就可以测量正负极所在了!希望这样的悲剧不要发生!安全第一、理论实践相结合才是王道!
发表于 2011-9-30 11:13:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没想到这么厉害
发表于 2011-9-30 12:31:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
生有同感!!!!
发表于 2011-9-30 12:52:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换电容之前不管什么板子最好拿表测下,宁慢3分,不抢1秒,安全第一
发表于 2011-10-3 11:42:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谁是“马丁可”?
我发这帖子无聊吗?
还扣我的分!
真牛!
发表于 2011-10-3 15:39:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有没有闻到很香啊
发表于 2011-10-3 18:16:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不知道为何,我从板卡上拆下来的一堆稍微漏电的电解电容,用电压高于电容耐压值的电池,故意反接,想看看电容爆的时候到底是怎样的,结果等了大半天,电容既没爆也没变得更加鼓,用手摸只是有点发热。为什么不会爆呢……想看看电容是怎样爆的,网上又没视频
发表于 2011-10-3 21:55:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 我也犯过同样的错误  实在换一块华硕板的时候 现在知道华硕的板电容和其他的板是反的 还有一些服务器板也是反的和一些品牌机也是
发表于 2011-10-4 09:29:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也焊接反过。{:soso_e106:}
