查看: 4979|回复: 20
东芝TOSHIBA A100 装系统停在选择驱动时死机
发表于 2011-9-29 18:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:东芝 A100
CPU :T5200
北桥:945PM
南桥:DBM ICH7
显卡:独立7300 显卡板
问题:装系统就停在选择驱动那里,然后硬盘灯就不亮死机了。 换个GHOST ,换个安装版的, 硬盘,内存也换过.都是一样。
进PE 正常,只有一两次PE下关不了机而定屏死机。
没思路了,该怎么查呀。.
补充内容 (2011-9-30 12:39):
进PE 或安全模式复制文件都没问题。
发表于 2011-9-29 18:16:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要集成驱动
发表于 2011-9-29 18:16:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
装完在打驱动
发表于 2011-9-29 18:23:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-29 20:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS里硬盘模式改了吗    如果是AHCI    要改成COMPLE或者ATA或IDE
发表于 2011-9-29 20:51:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跟本就没得AHCI 选项, 我又重新拷了一个系统,能进系统,不过进系统后一会就死机.
发表于 2011-9-29 20:58:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是散热不好呢?
发表于 2011-9-29 22:01:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬件问题,将能取下的硬件全部取下,再试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-2 21:30
发表于 2011-9-29 22:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王志佳 发表于 2011-9-29 20:58
是不是散热不好呢?
温度都考虑了的,正常.
发表于 2011-9-29 22:17:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
裸板, 就是在考虑主板或显卡,现在就只有热风枪.
发表于 2011-9-29 22:43:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
东芝这故障可以联想一下东芝CPU供电电容通病
发表于 2011-9-30 09:53:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容好坏可以测量出来吗?
发表于 2011-9-30 10:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这问题应该是南桥出来问题
发表于 2011-9-30 10:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待答案中
发表于 2011-10-2 18:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议换NEC  大电容   通病     会造成死机蓝屏等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-2 21:31
发表于 2011-10-2 18:22:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
NEC电容有没有换掉呢
发表于 2011-10-2 18:23:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
NEC电容有没有换掉呢
发表于 2011-10-3 13:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬盘取下来装呀。
发表于 2011-10-3 22:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很可能是pci芯片坏了,吹下来再试
发表于 2011-10-3 22:33:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是cpu的滤波电容吗,是不是要几个都换了啊
