- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-18
- 精华
客户送来一台HP V6000的笔记本,说昨天还是好的,今天就开不了机了,上电不显,拆机一看是AMD 6150的,风扇灰尘很多,心中一喜,直接报价北桥不良,让客户明天来取。
清理好风扇,加油,测试一下风很大。主板上BGA加焊北桥,测试显了,以为维修到此结束,哪知道更头痛的问题在后头。
客户机器的系统是坏的,装好机刚GHOST完,掉电了。再重启,上不了电,过一会再开,解压过程中掉电。手摸机器背面有点热,风扇转速还很快,是不是散热不良呢?先是给北桥加铜片,还是掉电,给CPU加专用的含金硅脂,时间长了一分钟左右,看来接触问题可以排除了。
以为北桥没有做好,拆下来重新植株,涛声依旧。AMD CPU容易坏,先换一个,一样掉电。这下就头疼了,是什么引起的掉电呢?是北桥性能不良,还是哪个芯片热保护?先订了一片新的北桥,放一边了。
第二天新北桥到了,上机一看,没想到还是原来的现象,头都大了,对全板主要的大芯片都加焊,还是掉电。更换全板的大的芯片一个个测试,依旧是掉电。把所有外设都下了,还是一样的掉,硬盘,内存,屏,全换了个遍,始终是老样子。
AMD S1的座子也容易空焊,加焊的成功率不高,一般不到最后关头,我不动CPU痤 ,现在好像没有别的地方可以动了,加吧,用CF260加完,悲剧产生了,主板不显示了。换板吧,实在找不到故障点了。
订的新主板第四天到了,这回以为可以交货了,哪知道高兴得太早,新板装上去,居然也是一样的,还是5分钟左右,掉电了。
两片板一样的故障,真是折腾人啊,可惜那边主板,本来是好的, 白白报废了。整机也就只有一个地方没有换过,那就是散热器了,再订了一个全新的散热器。
第六天散热器到货,换上去终于不掉电了,把原来的散热器换上去,5分钟掉电。我把风扇也换了一下,两个风扇都可以用,不会掉电。掉电的真正元凶,散热铜管导热不良,引起主板过热保护掉电。
补充内容 (2011-9-30 09:32):
修了几年的笔记本,这种问题还是第一次遇到,真是个教训啊。风扇没坏而铜管不行,一般都没有想过。这机器没赚钱,只是不亏本,白忙了几天。 |
