查看: 2584|回复: 17
哎 脑壳都搞痛了
发表于 2011-9-29 17:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一个杂牌的显示器    不通电    打开后发现保险烧了    桥墩烧了  开关管没坏   把保险和桥墩换了之后  一通电     保险和桥墩又烧了 开关管依然没烧  怀疑是还有短路      可是怎么也查不到短路。。。。。。。。。。
建议兄弟对高压部分来个地毯式扫描 不要怕麻烦哦 相信肯定会有结果的 光耦 TL431最好都换掉  发表于 2011-10-2 08:58
发表于 2011-9-29 18:22:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压回路就那几样东西,没那么难查吧?修电源串灯泡啊
发表于 2011-9-29 18:25:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
大雷子漏电,或你的桥梁抗压不够。
发表于 2011-9-29 18:28:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为了防止再烧坏 建议串个灯泡 量下周围电阻阻值变小没
电阻坏了,阻值应该变大吧  发表于 2011-10-5 17:12
发表于 2011-9-29 18:29:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换电源多省事呢
发表于 2011-9-29 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是你换的桥耐压不够    换大电容看看。
发表于 2011-9-29 21:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有检查pwm控制器短路否?
发表于 2011-9-29 21:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主桥堆后极还有短路没查完吧
发表于 2011-9-30 09:56:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部查完了   都没有发现短路现象  桥墩是整流二极管做的
发表于 2011-10-1 20:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同样存在疑问   变压次级绕组后短路   会不会影响初级这边电路
你先把300V电路 PWM电路修好再说  发表于 2011-10-1 21:23
发表于 2011-10-1 23:56:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很明显300伏大电容后面还有大短,楼主还要仔细的查哦。
发表于 2011-10-2 08:47:04 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
看看大电容,换一个试试。。
同意楼主的观点,我修到过爆保险,是大电容引起的  发表于 2011-10-5 17:14
发表于 2011-10-5 13:13:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢了     已经好了     好像是由于板子上有虫   导致短路的
发表于 2011-10-5 15:58:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虫子你开始就应该清理干净啥
发表于 2011-10-5 16:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕   有虫?
   开始没看见?
发表于 2011-10-5 16:56:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是电源芯片也有问题。
发表于 2011-10-5 17:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主你太强了! 这虫子估计死老惨了,,,{:soso_e113:}
发表于 2011-10-5 17:59:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看看大电解   坏了没。。限流电阻阻值有没有变大。。
