查看: 1977|回复: 4
[内存维修]
512M ddr内存进系统蓝屏
发表于 2011-9-29 17:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一条金泰克单面 海力士8颗粒512M ddr内存条进系统后蓝屏,用微软内存检测工具检测全部failed,这是哪个颗粒坏了?
发表于 2011-9-29 17:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用RST测试啊  应该可以查出来的
发表于 2011-9-29 17:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
微软的这个只可以测条子好坏,可用R.S.T测具体的颗粒。
但提醒你的是:
1.测试结果仅供参考;
2.焊接技术一定要过关。
发表于 2011-9-29 18:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用RST测的结果:
ADDRESS LINE检测时出现下面情形:
其它没问题,是不是第5颗粒坏了?哪个是第5颗粒?
发表于 2011-9-30 07:58:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是正面第5颗粒坏
颗粒都加焊了,没有相同颗粒可换,修不了了。  发表于 2011-10-1 15:32
