查看: 9037|回复: 21
IBM R40笔记本电池竟会自杀
发表于 2011-9-29 16:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
自已动手换笔记本的电芯,换后被锁.忙了半个月总算解锁了.上本子用可使用一个多小时.不错.
但发现容量与笔记本测的不准.决定用跳过保护板直接对电池充放电的办法校准.
4组电芯的最高电压是16.8V.接上稳压电源,用1A电流充电.结果充满后没电压输出,以为又保了.拆下重写.发现没保.
一查电路,24C01没工作电压,再查是BQ8011DBT短路了.没资料搞不清为什么这二条脚对负极会自已短路?
中间原有个三脚的保险丝.拆电芯时就自杀了.后做试验,发现一旦电池有一点问题第2脚立马对地短路.用加热的办法烧毁保险丝.
不知谁手上有BQ8011的PDF资料.
楼主在马来西亚读书?  发表于 2011-9-29 19:10
发表于 2011-9-29 17:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
保护系统太完善了
发表于 2011-9-29 17:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,第一次知道电池还可以换电芯的
发表于 2011-9-29 17:42:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没那么玄吧?
发表于 2011-9-29 18:10:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没那精力换芯啊!!!!!
发表于 2011-9-29 18:13:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没那精力换芯
发表于 2011-9-29 18:15:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接换 待用好了
发表于 2011-9-29 19:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
学习了原来电池还可以再生呀
发表于 2011-9-29 19:28:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
还是换新的吧,换了电芯还要刷rom.
发表于 2011-9-29 22:12:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换电芯后,将数据清零。直接在系统里面校正不行吗?为什么还要改电路?
发表于 2011-9-29 22:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不谈了.主要是想搞得好点.没想到反而出力不讨好.
解rom现在用软件很简单了.这ibm的保护太多了.伤心哦.
发表于 2011-9-29 22:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换电芯 呵呵 好清闲阿
发表于 2011-9-29 22:57:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这些还是让那些专修电池的搞好。
发表于 2011-9-29 23:13:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换一个保护板就行了,十多块钱,很多买电芯还送
发表于 2011-9-30 09:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂。。。。。
发表于 2011-9-30 11:09:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
R40笔记本电池貌似一个二手的才几十元啊
我也搞过IBM电池
老是保护
不弄了,很郁闷,很费时间,也很危险
发表于 2011-9-30 11:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我店的旁边就有一个修电池的师傅,修电池一个小时一百
发表于 2011-9-30 11:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哈哈.楼上说的一点不错.搞得一点好心情都没了.
才在淘宝上看了一下.拆机电池也卖得死贵了.
谁手中有原装的旧电池联系一下.
发表于 2011-9-30 11:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有旧的保护板也行.
发表于 2011-9-30 12:39:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IBM的东西就是牛。保护系统太完善了
