查看: 9559|回复: 35
长城l9S04显示器故障
发表于 2011-9-29 14:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
此显示器是一个月前我修过又返回来了,这个显示器是外接12V的电源,独立高压板和驱动板,第一次是屏花拆机发现12V的电容鼓包,换了12V电容后好了。
   这一次是开机黑屏,拆机后发现我上次换的高压板上的那个大电容又鼓包了,心想新换的电容没到一个月又鼓包了,肯定是还有别的地方有问题,不管那先换上 ,显示器能正常显示了,再考机看看吧,考了一会我发现 图上画圈圈了电容烫手,请教高手是怎么回事。
一直电容鼓包 你要看看是不是输入的电流 杂波太多。还有稳压电路不稳定。  发表于 2011-9-30 13:50
工作时有温度是正常的,如果烫手就不正常了! 如果你所圈的这些电容都烫手,那就考虑一下电源适配器吧!  发表于 2011-9-30 08:36
发表于 2011-9-29 14:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你个大一点的。
反对楼主: 2.0
不好意思,发错楼层了,对不起了  发表于 2011-9-30 12:46
反对楼主: 2
装反了会爆的,楼主那都正常显示了,只是发烫而已  发表于 2011-9-30 12:46
发表于 2011-9-29 15:51:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容装反了吧
装反了会爆的,楼主那里都正常显示了,只是发烫而已  发表于 2011-9-30 12:47
发表于 2011-9-29 16:05:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看不清楚,能放大点就好了。
就是画圈的电容 发烫 其它正常 这样还你客户肯定又要回来  详情 回复 发表于 2011-9-29 16:32
发表于 2011-9-29 16:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
装反了就直接爆掉了
发表于 2011-9-29 16:32:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-9-29 16:34:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不行换个高压看看
发表于 2011-9-29 17:07:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种驱动板的电容容易坏,可以说是通病了。
发表于 2011-9-29 17:09:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主把画圈的电容全都换了就好,我修过几台这样的。
发表于 2011-9-29 17:25:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容耐压低,换个高的,25V的。
发表于 2011-9-29 17:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
适配器可能有问题,电压不够,或内部滤波电容失容。
发表于 2011-9-29 17:36:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把它全部换掉,试试
发表于 2011-9-29 17:48:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把电容容量换大些稍微
发表于 2011-9-29 17:52:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把耐压和容量调大些须  检查一下附近电源电路
发表于 2011-9-29 18:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
液晶如果如果是电容问题,那要把全部电容都给换掉才行的
发表于 2011-9-29 18:14:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把高压条上的25V1000VF的电容换成35V1500VF或者更大的,然后把驱动板到高压板的线的结解开,别缠在一起
发表于 2011-9-29 18:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城显示器适配器有问题,电压不够,或内部滤波电容失容。电容要换成高频的。
换高频的,正解。  发表于 2011-10-3 19:50
发表于 2011-9-29 21:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意17楼的。
发表于 2011-9-29 21:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的 电源出问题的多
发表于 2011-9-29 21:54:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换高压相关线路电容,把原电源换成高频电容
