查看: 2680|回复: 13
索尼系统怎么装
发表于 2011-9-29 10:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这边有个索尼机器不支持U盘启动,光盘不读盘怎么办
发表于 2011-9-29 10:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能你U盘不支持索尼笔记本的芯片。识别不到。最麻烦的办法就是拆硬盘下来,用台式机把系统装机器,然后在笔记本释放出来。不过这方法很麻烦。建议在搞不定的时候再用这中方法
发表于 2011-9-29 10:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接把镜像烤到硬盘里装
发表于 2011-9-29 14:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆下硬盘在别的机器上GHOST系统,然后再装回来。或用USB光驱。
发表于 2011-9-29 14:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了硬盘另外找个机器装了。只好如此了。。不过一般都可以usb启动的。。
发表于 2011-9-29 17:54:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
外置光驱。
发表于 2011-9-29 23:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你能启动系统不 能起动就好办
首先U盘能在进系统里认得到
还有的就是在系统里面装个一键GHOST
U盘里面必须要有个快装系统GHOST文件
接下来的就是在GHOST找到U盘
这样说应该很明白了吧
我经常就这样 装完系统给别人装个一键GHOST
下次就算中病毒进不了系统
认不到U盘 一样装系统
发表于 2011-9-30 09:44:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘拆下来,挂到别的机器上去,拷好系统后,装到原来的机器上来解压。就ok了。
发表于 2011-9-30 11:32:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
接个光驱不就得了。还方便过拆接硬盘。
发表于 2011-9-30 21:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些自认为国际名牌的故意整的就跟别人的不一样,好像这样才能显出它的身价来
发表于 2011-9-30 21:21:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LSH  的都说的很清楚了     方法很正确
发表于 2011-10-18 02:34:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用硬盘安装啊,把你U盘上的系统复制的他的其他硬盘,在用硬盘安装,或者装个GHOST就可以了,如果进不了系统,那就挂盘装
发表于 2011-10-18 20:11:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
硬盘安装呗......
发表于 2011-10-18 22:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
拆硬盘,放别的机子上,GHOST一个系统镜像。g完,放到机子里,给它自动解压。OK
