- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
6#
发表于 2011-9-29 14:07:04
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
迎新 发表于 2011-9-29 13:21
q717 B极电压1.2V,该管子换新了。前级哪里有问题呢?
Q717正常应该工作于放大状态。
如果是普通三极管,不应该大于0.6V,如果是达林顿管,基本正常,你这个图的标注有问题。
前级不是很简单吗,就两个三极管,再前面,应该是 EW输出IC了。
逐步断开相应的直流回路,观察Q717C极有无电压变化?
另外,调节行幅时,测量EW输出到Q717的B极直流电位有无变化,波形有无变化?
这是个老话题了,自己搜索一下。 |
