查看: 3428|回复: 7
电源板上的T2D77买不到,用什么可以代替?
发表于 2011-9-28 23:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等离子电视的电源板上的T2D77是什么管子?万用表欧姆档正反两端测量都是无穷大,是不是坏了?想买个新的换上,但电子市场都找不到,请问可以用什么型号代替,谢谢
发表于 2011-9-29 10:10:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有买不来的东西 可以上淘宝上看看,  我一直是这样的
发表于 2011-9-29 12:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
淘宝上没有卖的
发表于 2011-9-29 21:35:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主给个管子周围电路图,我帮你分析下可用啥替换
发表于 2011-9-30 10:13:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是一个双向稳压管,测量时是应该不通,你还是把别的排除后在代换吧
你说的应该是正确的,正反向都是无穷大是正常的,楼主不要换了  发表于 2011-10-1 15:09
发表于 2011-9-30 15:07:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
随便一个差不多的就行了。这没必要一样的
发表于 2011-9-30 19:13:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
把照片或电路图发上来看看。
发表于 2011-10-1 00:01:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一个差不多的 ST02D-200(T2D).pdf (328 KB, 下载次数: 3)
