查看: 5889|回复: 36
惭愧啊,一个电源修了几天没修好
发表于 2011-9-28 22:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一个朋友拿来一个电源,输出12V10A,开关电源修过N多,心想小菜一碟,故障现象:加电空载输出电压6,7v几秒钟升到11.8v,加20欧负载电压跌落到1.8v,无噪声,拆开后发现12v滤波电容有一颗鼓包,呵呵,简单,换了应该搞定!不好意思,换了故障依旧,索性其余3个统统换掉,没有改善。那就往前查吧,主控IC是UC3843,加电测量7脚VCC:8.2V,8脚5v基准电压只有1.08v,不正常,测量启动电阻2w233K正常,试换IC7脚vcc滤波电容100uf/50v无效,试换UC3843无效,换光耦故障依旧,单独给IC加稳压电源实验,给7脚加电到8.5v,8脚输出5v,当电压降到7.8v,8脚5伏消失,说明IC正常!!!接下来就头大了,减小启动电阻阻值180k,无效,检查IC周边小电容容量耐压正常,各电阻阻值正常,3脚过电流保护电路正常,主滤波电容正常,通过拉网行动,功率管驱动回路和电流取样电阻0.22欧/2w正常,至此,
发表于 2011-9-28 23:08:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
  楼主有没有考虑可能是比较器的问题!
可以先换一个试下,应为比较器的型号也不是很多,你经常修得话应该有!先换一个试下看!
发表于 2011-9-28 23:12:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个电源没有比较器,很简单的一个电源
发表于 2011-9-28 23:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不要一直搞,放一放,理一下思路在搞
发表于 2011-9-28 23:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查反馈取样电路。
发表于 2011-9-29 02:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是不是输出端整流2极管漏电啊
发表于 2011-9-29 07:21:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查与8脚相连的二极管和电容,建议再换个光耦。
发表于 2011-9-29 08:38:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
仔细检查电路板有无虚焊、断线之类的不易觉察的故障。
发表于 2011-9-29 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
300v滤波正常不?
发表于 2011-9-29 16:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查7脚的供电电路正常否?也就是阻容元件性能?再有就是300V滤波性能。
发表于 2011-9-29 21:44:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
既然单独供电没问题,应该是7脚反馈供电的问题,应该更换整流管。同时带载的能力特别弱,个人感觉也是7脚供电存在干扰。
发表于 2011-9-29 22:28:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
继续接上回,主滤波电容150UF/400V,容量正常,加电测量298v,7脚供电少许复杂,原机启动回路用了两个1815组成启动后截止电路,用180k/2w电阻取代此电路,没效果。反馈回路二极管取下测量正常(所有二极管都用MF47表10K档测反压,所有电容都用专业电容表测量)反馈回路二极管后串一33欧电阻,试过用4欧电阻并联12伏输出电压上升速度会快一点,但还是不能带负载。奇怪的是无论怎样调整,8脚就是1v多,光耦换过,效果一样,与此有关的阻容都测量正常,就tl431还没换,开关变压器没动。。。。。
看你已经换了很多了,也已经搞了很复杂了,431和功率管还没换,用替代法维修,那怕是除变压器以外的原件都换也行啊。  详情 回复 发表于 2011-9-30 14:55
发表于 2011-9-29 23:07:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主啊,6楼和7楼说的检查没?MF47测量正常但在路使用就出问题。
发表于 2011-9-29 23:38:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
输出二极管由两个双二极管并联工作,替换一下试试,8脚上没二极管,只有一个1k电阻到光耦,一个33k到4脚,还有一个474电容
发表于 2011-9-30 11:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主大电容的容量是怎么测出来的?
把这个换一下试试吧,反正也不麻烦。
发表于 2011-9-30 14:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
江建超 发表于 2011-9-29 22:28
继续接上回,主滤波电容150UF/400V,容量正常,加电测量298v,7脚供电少许复杂,原机启动回路用了两个1815组 ...
发表于 2011-9-30 15:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电源我也认为是比较器的问题
发表于 2011-9-30 19:18:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
431坏了也会出现这个现象。
发表于 2011-9-30 22:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就剩检测回路没换了,都换了就好了。
发表于 2011-10-1 12:35:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个是3843供电不正常,如果外围没有问题的话,就是线圈内部短路了.
