查看: 5290|回复: 14
液晶显示器鼠标动起来有重影
发表于 2011-9-28 16:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
鼠标动动,卡着,动不了?
确定是显示器问题,不是主机问题,现代的。
看什么问题导致的?
水帮帮我。。。 。。。
发表于 2011-9-28 16:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
字是清楚的,就是鼠标难以移动。。。
发表于 2011-9-28 17:04:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计屏幕挂了 开下网页或者 图片操作 是不是也会有重影
发表于 2011-9-28 17:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
现代的东西都翻新货  只能恭喜你了
发表于 2011-9-28 17:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏有问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2
发表于 2011-9-28 18:15:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,估计很难修,,
发表于 2011-9-28 19:13:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没图看 这个不好说  还有你有先换主机试试看没?
发表于 2011-9-28 19:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过一次,是什么牌子的记不清了,老板说是屏的问题,就没有修退给客户了。
发表于 2011-9-28 19:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拖影 ...屏是什么型号的...应该能搞....
发表于 2011-9-28 20:33:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是屏坏了,补焊芯片也无用
发表于 2011-9-28 21:13:46 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
是屏坏了,查一下负压是否正常,如果正常,一般的维修店修不了。
原因自己搜索一下,老话题了。
发表于 2011-9-28 23:01:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是屏坏了,不要修了。。。
发表于 2011-9-29 09:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-9-29 09:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也想可能是电路问题,不知道换个驱动板能不能解决问题。
发表于 2011-9-29 09:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对对,就是拖影啊
