查看: 3025|回复: 4
本本维修之[拆机篇]02
发表于 2008-5-7 22:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我们修本的第一步,就是拆机。拆机的好坏能一定程度上体现维修技术水平的高低。
今天以东芝M18为例。
1、先将本本的背面朝上放置,如果你的机器PC卡槽内有塑料卡板,从图一标示的(2)位置处取出。
2、取下电池
3、将硬盘固定螺丝取下,取出硬盘。
4、将固定光驱的螺丝取下,取出光驱。
5、光驱,硬盘,内存全部取出,如图5
6、取散热盖。(1)取图6所示的螺丝;(2)按箭头方向撬起。
7、卸除背面所有的螺丝。
8、取下固定屏轴的螺丝
9、取下按键板。注意图8所示的圆圈是按键板是的一个固定的塑料扣,不能用力。
10、取键盘(注意:键盘连接主板的排线)
11、图9箭头所示的两根线为无线网卡的天线。
12、快捷键与主板连接的排线,要取出一边。
13、取触摸板接口处的排线。
14、取下左边的掌托盖板。(箭头所示为掌托盖板上的卡口)
15、(1)取下无线网卡
       (2)MODEM卡右边的螺丝,为什么呢?
放大,放大!
16、取下C壳上固定的螺丝
17、现在我们就可以将C壳和屏整体取下了
18、现在就可以取主板了吗?
      是不行的,为什么呢?
      图16所示的两个圆圈,大家注意了没有!放大点看吧!
19、取主板了
(1)
(2)
(3)图21标示的6颗螺丝,要不要拆,不好意思,记不太清楚了,大家可以试试。
20、图22长箭头标示的取主板的顺序,同时注意4个小箭头的地方。
21、大功告成了 ,图23、24为主板的靓照。
以上是拆机的全过程,受时间和光线的限制,以及此次的照片为修机后拍摄及装机后又部分拆机补拍的,如有不妥之处,请谅解!欢迎大家指正。
谢谢!
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
十万个V什么 + 10 发错板块&精品文章o(∩_∩)o...
Chinafix + 20 原创内容
心在飞翔 + 30 精品文章
发表于 2008-5-7 23:08:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
benq的一款机器和这个一摸一样   拆机方法   主板和这块几乎也一样  估计就是仿造的  看着好熟悉啊 嘿嘿
发表于 2008-5-7 23:13:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复 #1 方维 的帖子
比较经典 如果以后多看到这样的 。。 那么就会很少出现拆装上的 失误
发表于 2008-5-8 13:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主比较细心,多谢了.
发表于 2008-5-8 20:57:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主真是热心人啊!学习楼主共享的精神!!!
