查看: 2836|回复: 6
谁有这个芯片的引脚定义啊
发表于 2011-9-28 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一个工控机,370的U,触发不亮,测的CPU无电压,检测主板发现SD内存3.3V供电偏低,只有1.8V,跑电路查到是一个8脚的控制芯片控制内存MOS管电压的,测的这个芯片有5V,但是控制那一对MOS管的脚,上管有3.2V,下管控制脚只有0.45V,明显有问题,但是手头上没有此类的芯片,网上也没查到,请大家看看这个芯片有什么可以代换的,最好有定义或者改线更好了
这个芯片是1脚控制上管电压,8脚控制下管电压,3脚是接地脚,5脚、7脚是相连的5V  芯片上标明是 (321 1430)
发表于 2011-9-28 15:24:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个有点难找哦
发表于 2011-9-28 16:06:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接从电源引个3.3V的过去不就行了
发表于 2011-9-28 17:33:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开始我怀疑这个芯片是mp1430,后来查了pdf,发现不是。考虑其他芯片吧
恩,不好找,我把那个电感去掉了,直接从橙线上飞了一根,点亮了  详情 回复 发表于 2011-9-28 17:40
发表于 2011-9-28 17:40:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-9-28 19:21:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持楼上的,直接飞线解决
发表于 2011-9-28 20:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时飞线还是有必要的,上次我修到一片梅捷的主板,总线供电是由内存供电经过四个场管降压得来的,场管都没坏,控制电源也正常,但降到最后只有0.3V了,实在没办法就把中间两个场管去掉,飞线过去修复了!
