查看: 2816|回复: 16
786N显示器二次电压低75V,那里故障?
发表于 2011-9-28 12:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一次电压51V,二次电压75V(行管C级),G1电压120V,行管B级0.023V,行包换了一样。不知那里故障,特向各位大侠求教。谢谢了
发表于 2011-9-28 18:13:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二次电压75V,也不低呀,,这个要看显示模式,,
发表于 2011-9-28 20:09:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在1024-768下测的,G1电压高再查那里?这条路我查便没有坏的。
G1多少? 一般负30V左右,如果大于负70V,基本上看不到图像了。  详情 回复 发表于 2011-9-28 21:03
发表于 2011-9-28 21:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2011-9-28 21:30:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说的都很正常呀,G1是负压吧,接信号试了吗,有的不接,B+是上不来的
发表于 2011-9-28 21:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的是CRT吧,。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-28 23:36:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
G1电压有信号—70V,无信号--130V。二次电源有无信号都是70v,电流达1.7A行管开1分钟没烧,调高加速极电压能见图像,就是两边响里弧。不知什么原因,望指交,谢谢了。
发表于 2011-9-29 00:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
行偏转线圈及逆程电容看看有没有短路的。首先应排除行电流大的原因。
发表于 2011-9-29 00:24:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
行偏代换过,电容量过,都没问题。另一台同机子我量过,电流是1.2A可正常使用。
一般17纯平的机器行电流超过1A就可认为不正常。 注意是行电流,不是指一次电流!  详情 回复 发表于 2011-9-29 13:02
发表于 2011-9-29 13:02:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
注意是行电流,不是指一次电流!
发表于 2011-9-29 16:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是二次电路有虚焊点引起的吧?仔细检查一下看呢。
发表于 2011-9-29 16:56:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在1024X786下二次电源在75V有的显示器是正常的,现在还有什么故障现象?
发表于 2011-9-29 20:10:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在800--600下画面可以就是行幅不可调,枕形失真。行幅管已撤下,b--e电阻很心有1K多点,准备换换看。
发表于 2011-9-29 20:14:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
注意是行电流,不是指一次电流!
我是断开行管C级测的,
断开行管的C极还叫测行电流吗?  详情 回复 发表于 2011-9-29 22:50
发表于 2011-9-29 22:50:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
康居园 发表于 2011-9-29 20:14
我是断开行管C级测的,
断开行管的C极后,行电路都已经没有工作了,还叫测行电流吗?
发表于 2011-9-29 23:16:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要把电流表串与二次电源与行电路之间。
发表于 2011-10-8 12:38:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到过是行的逆程电容不良
