楼主: i01000
惠普20寸液晶 亮一下黑屏 有影像 大家一起来探讨 图文
发表于 2011-9-28 11:49:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-9-28 11:50:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也认为先测试灯管,灯管没问题在去考虑高压。
发表于 2011-9-28 12:47:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢  你能说一下怎么样简单测试灯管吗 ???    说详细点  先谢谢啦
发表于 2011-9-28 12:51:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种情况灯管
发表于 2011-9-28 14:13:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测12V高压供电正常否,开启电压正常否。屏是撞坏的,先替换灯管试下。确认不是灯管问题后接单独高压条试下。
发表于 2011-9-28 19:10:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
改高压,改成双灯或单灯的,不过亮度不如以前了
发表于 2011-9-29 07:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器的灯管很容易坏的,换灯管应该可以解决你的问题.
发表于 2011-9-29 08:35:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先确认灯管有没坏,没有那就是高压条的问题了 .
发表于 2011-9-29 08:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你可以用外置灯管测试啊,排除 是灯管问题还是高压条问题啊,你这种情况应该是灯管问题啊,因为这台机器背摔过的,灯管可能坏了,导致电压保护
发表于 2011-9-29 09:06:10 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
同意楼上的 这样的问题一般是灯管坏了或者是高压供电不稳遭成的保护
发表于 2011-9-29 09:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
汗,这样的屏都报费了呀,晕,我怎么遇不到呢。。。。。
发表于 2011-9-29 09:22:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是有灯管坏了就是高压板不正常,造成保护!
发表于 2011-9-29 09:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先试灯管吧,因为我也刚遇到了这样的问题,就是灯管坏了
发表于 2011-9-29 09:33:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼上的观点!
发表于 2011-9-29 09:40:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6楼的 我同意,遇到问题可以用排除法!
发表于 2011-9-29 10:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏都坏了,还修什么呀!这个一看就是灯管的问题啦
发表于 2011-9-29 10:05:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
报废嘛 到是差不多  还有百分之90能用 坏啦一个边  修一修练下手 修好啦就凑或用 修不好也无所谓 只想大家看一下  尤其是新手  帖子缺少图片类型的 我就发上去啦
发表于 2011-9-29 10:12:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应该是保护了。查下相关电路。
发表于 2011-9-29 10:13:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哦。说错了。应该是灯管没亮,查高压版的工作条件。
发表于 2011-9-29 10:59:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原先如果是上下各2根,共四根灯管。假如我检测到有一根灯管坏了。可以直接短接灯管的2个脚嘛?我看到有人这样短接过。但是不知道是不是有效方案。
