查看: 7236|回复: 29
显示器颜色不正常
发表于 2011-9-27 22:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
3天前开始,突然三星19“液晶显示器颜色不正,发红,就连开机时显示主机硬件信息的颜色也发红。重装了系统还是那样。可是接到别的电脑上却颜色正常。请教一下,有可能是哪里的问题呢?
发表于 2011-9-27 22:52:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
却色        刷下程序
发表于 2011-9-27 22:55:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
在别的电脑上没问题,你的电脑有问题啊
发表于 2011-9-27 23:39:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
1) 接頭接觸不量
2) 顯卡的三基免輸出不平衡
发表于 2011-9-28 09:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的显卡有问题吧,换显卡试试
发表于 2011-9-28 09:43:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
发表于 2011-9-28 10:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个主机测试一样偏色!说明是显示器的问题!可能是灯管老化导致偏色的!以前遇到过很多次!
发表于 2011-9-28 12:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器接到别的电脑上正常,估计是主板显卡有问题了
发表于 2011-9-28 13:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主机的vga接口的问题,更显示器的程序没关系,更换主板的vga接口。那是却红色
发表于 2011-9-28 13:46:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该是VGA数据线的问题,你试着动一下数据线,如果会变好就是线的原因,再就是显卡了。
发表于 2011-9-28 13:58:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
安装显卡在看哈接口是不是松的。
发表于 2011-9-28 14:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显示器接到别的电脑上  试下  如果还是发红就是显示器的问题哦   一般是灯管老化发红
发表于 2011-9-28 15:16:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主机的问题吧,应该
发表于 2011-9-28 15:17:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
首先检查一下你的显卡驱动,在检查显卡的硬件,
发表于 2011-9-28 16:44:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
RGB三色对地看看
发表于 2011-9-28 16:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你说你显示器接到别的主机上显示正常,还是你的主机在别人的显示器上显示正常啊,,
发表于 2011-9-28 18:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
显卡问题,换个试试吧!
发表于 2011-9-28 19:06:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显卡问题  换个显卡试试
发表于 2011-9-28 19:10:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
朋友,这应该是你显卡的问题
发表于 2011-9-28 19:20:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
应该显示卡出问题了,换个卡试试.
