查看: 3070|回复: 8
[显卡维修]
一个电容牌子不同,造成不显示
发表于 2008-5-7 20:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一块AGP的显卡,型号我已经忘了,拿来的时候是因为进系统黑屏死机,看电容全暴,所以把电容全换了,本来想都用三洋的电容,后来发现差一个,就上了个别的牌子的电容。换好后试机,不亮! 后来翻箱倒柜又找了一个三洋电容换了上去。亮了 不死机不黑屏。晕```搞不明白为什么会这样```请高手指点下原因
发表于 2008-5-7 20:42:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能那个电容干枯了吧 :o 要那么多字?
发表于 2008-5-8 01:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是你那个电容品质不好造成的
一般市面上的电容品质都不怎么好
发表于 2008-5-11 16:51:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显卡上对电容的要求会比较高,有人是或碰过这样的事情,不过我还没有碰过。
发表于 2008-5-11 17:08:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有这种事 学习学习 日后也得注意细节啊
发表于 2008-5-19 22:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电容质量参差不齐导致线路工作不稳定,影响显卡的正常使用~
发表于 2008-9-28 10:35:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习了
目前还没遇到过
发表于 2008-9-29 16:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我一块ati的显卡时好时坏,也没见电容外观有什么异常,郁闷中。。。
发表于 2008-9-30 15:09:58 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
真的吗?我还以为随便只要相同型号的电容就可以呢,又学到些知识
