查看: 4613|回复: 21
[显卡维修]
9600GSO跑游戏花屏
发表于 2011-9-27 20:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WIN7系统下日常使用、看电影不花屏,但是一玩游戏就花屏卡死
跑了MATS9,无报错,请问下这个应该从哪下手?
试了下,把频率降到200/500,跑跑游戏正常,核心250以下能稳定,显存能再多高点频率
电压,核心1.20V,显存2.1V,还有一组电压,画绿框那个,电压是1.15V,这里的电感有点烫,这个是显存VTT电压吗
还有就是,核心3项2块driver芯片挺烫,特别是背面那个RT9619A,手指不能摸的,见第2张图
重植试试,不行的话,估计是核心挂了一部分,我挨过一片是显卡供电烧的,修好供电后,进系统看电影正常,打开游戏就花了,后来更换显卡芯片就好了  发表于 2011-9-28 19:46
发表于 2011-9-27 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡重做一下
发表于 2011-9-27 21:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡用久了,要重新做一下就可以了。
发表于 2011-9-27 21:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下看下 这个虚焊了像
发表于 2011-9-27 21:32:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
个别显存颗粒不良了
发表于 2011-9-27 21:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显存,这种情况显存的可能性比桥的大!
发表于 2011-9-27 21:39:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
昂达9600GSO,好漂亮的显卡,先看一下显卡是不是被超频了,下个官方的BIOS刷上去再试试……
发表于 2011-9-27 21:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先软件后硬件。
发表于 2011-9-27 22:07:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是虚焊了,重置下球,不行就降下频,再不行就换显卡了
发表于 2011-9-27 23:13:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有报错 可能发热虚焊或者频率太高了 先简单的降频看看然后再作打算
发表于 2011-9-27 23:57:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU空焊了,重做吧
发表于 2011-9-28 12:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定空焊造成的,这个显卡温度是不是 很高?
发表于 2011-9-28 17:03:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这儿好有两块这样的显卡,一样型号一样毛病,不知道怎么办
发表于 2011-9-28 17:22:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般这种情况显卡基本可以说是报废了      不过你重新做一下试试   可能还有救
发表于 2011-9-28 17:27:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是从供电方面入手吧,供电不稳可能性也很大
发表于 2011-9-28 17:39:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
9600GSO发热量超大的 加焊GPU 显存 不行就不值得维修了
发表于 2011-9-28 17:56:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况我一般都是直接加焊显卡的。实在不行就报废。感觉完全没必要。
发表于 2011-9-29 09:27:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1.15V是给GPU供电的
发表于 2011-9-29 09:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
重做不行。丢掉好了
发表于 2011-9-29 10:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这卡发热量大,说不定只是个散热问题。
