查看: 56952|回复: 26
显示器闪一下就黑屏了,再开闪一下又黑屏的维修
发表于 2011-9-27 16:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显示器闪一下就黑屏了 有两大原因 1 高压板坏 2灯管坏
灯管坏就就换灯管。这里只讲高压板坏。
高压板常坏的元件有
1:高压升压MOS管  测量MOS管脚之间电阻有小于 0的为MOS管坏
2:滤波电容:鼓包为坏:
3:升压变压器 测量次级 电阻在 400到1000欧之间 且两个变压器或多个变压器的阻值应一至。
发表于 2011-9-27 16:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般灯管坏的话,症状也是闪一下就黑屏吗?好像一般都是不显示吧。
灯管坏也会闪,应该直接不显示吧  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:34
灯管坏的话,屏幕也会闪吗???  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:34
灯管坏的话,屏幕也会闪吗  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:33
灯管坏一般就是闪一下才灭  发表于 2012-4-7 22:50
发表于 2011-9-27 18:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就看灯管坏到什么程度了,如果灯管完全烧断了那肯定是不会闪的啊!
发表于 2011-9-27 18:56:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
灯管坏也有一闪就灭的,一般灯管都是一端绝缘被击穿对外壳打火短路,只要用热缩管多套几成就行。
发表于 2011-9-28 09:20:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主不仿更换高压板或者改高压一般可以解决问题
发表于 2011-9-28 09:34:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
管子坏了一个的话会保护,所以会闪一下黑屏的。
发表于 2011-9-28 09:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
努力升级
发表于 2011-9-28 10:15:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯管坏了,用手电照会有暗影!
发表于 2011-9-28 10:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
新手学习中!
发表于 2011-9-28 11:38:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
初学者   请多指教
发表于 2011-9-28 13:07:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也发表,太没水平了
发表于 2011-9-28 13:43:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习了,显示器还不怎么会修
发表于 2011-9-28 14:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-28 15:38:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
支持八楼说的
发表于 2011-9-28 16:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
木有看懂    是讲解 还是询问
发表于 2011-10-17 19:01:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主分享,学习。
发表于 2012-4-4 19:44:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主,学习了
发表于 2012-4-7 12:25:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习了,前段时间碰到过一个
发表于 2012-4-7 20:58:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样的话  感觉还是灯管等的有小毛病   高压自动保护了!需要把高压的保护去掉就OK了!具体方法需要看你高压芯片是多少然后看保护脚是哪个去掉就可以了!
发表于 2012-4-7 22:41:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习当中。
