查看: 4055|回复: 8
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少
发表于 2011-9-27 15:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少?今天修个本子,10版的显卡,请问同行们,cpu和显卡的温度在多少内事正常的?
cpu是T2390
显卡是G86-630-A2
发表于 2011-9-27 15:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
50度左右,正常。80度以下会有点卡。超过会保护了。
发表于 2011-9-27 16:02:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
v3000的散热差
发表于 2011-9-27 16:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
补充下 cpu80-83
显卡55-70
发表于 2011-9-27 16:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对于HP来说 一般 60度左右算正常吧
发表于 2011-9-27 16:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你下个鲁大师,测试下温度就可以了。一般显卡60度左右,相对HP来说的,其他品牌的50多度吧
发表于 2011-9-27 16:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
正常啊,,,如果你是新的显卡的话温度在三十至四十几度,跑三D的话温度不会超过七十吧,,,如果你是耗损的话或用很久了,温度会在五十度以上,跑三D的话温度逼近八十度的样子,,,,,作个参考吧...
发表于 2011-9-27 19:58:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
11年改良631显卡 上网温度显卡 62度左右。CPU也60左右。
发表于 2011-9-27 20:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
630正常的话也在60多度的样子吧。
