查看: 3549|回复: 0
17寸液晶VGA线连接说明 170EA07HI VGa线断重接!
发表于 2011-9-27 15:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
      今天闲来无事,来分享我的一点小总结,不能说是经验.我也是新手!
从收破烂佬处收来一台17寸方屏的液晶显示器.接手时可以开机.无VGA线(重点说明一下VGA线是直接从屏上面接出来,也就是说屏上面集成了驱动板!).显示器型号:TOPVIEW TFT1780PS  冠捷代工!
     不说了。上图!
    这个是屏型号
主芯片型号
接好后的图片 引脚颜色说明:(参照物是通用驱动的VGA线)
黑色就不说了。都是地线!
红色:R基色
绿色:G基色
兰色:B基色
黄色:VS
白色:HS
橙色:SDA
棕色:SCL
这个是普通的通用驱动板的屏线!
没有改动之前的顺序!
   来说下接线的漫长探索道路:
第一步:分析VGA线所需要的主要信号!
1、 红基色             red 红线的芯线
2、    绿基色             green 绿线的芯线
3、      蓝基色             blue 蓝线的芯线
4、  红地                红线的屏蔽线
5、 红地                红线的屏蔽线
6、 红地                红线的屏蔽线
7、  行同步 (HS)
8、 场同步   (VS)
9、SDA   地址码
10、SCL    地址码
第二步:区分接口处的引脚定义
    区分R、G、B三色应该是很容易的。三个脚的对地阻值相同,电路相同!
    区分SDA和SCL  。这两个脚一般开机的时候有5V左右的电压。量一量自然就晓得鸟、!
    找行、场同步信号!  行场信号一般与24C02中间通过二级管之类的相连的。
     找到行、场信号了。不是如何区分行跟场了。交换试下就OK了哦!呵呵
    发此贴希望对那些接此类屏线的修友们一点总结。
如果有不到之处。大家共同探讨!
共同进步!
