查看: 5685|回复: 15
用稳压管修复电源电压不稳
发表于 2011-9-27 14:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
开关电源如果输出电压不稳的情况下,可用一个稳压管就可以解决,只要把稳压管的负极接到输出端,正极接光耦的1脚上,2脚接地(但就是要把原来的光耦1、2脚电路去掉。)
发表于 2011-9-27 14:34:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样能行不?用什么型号的稳压管?
发表于 2011-9-27 14:59:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
行不通,反馈电压是不一样的
发表于 2011-9-27 15:11:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也感觉行不通,除非找同一电压的稳压管吧才行吧
发表于 2011-9-27 15:12:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有道理的,光偶与稳压管完全风马牛不相及。
发表于 2011-9-27 15:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
稳压管只是有条件的输出稳定电压,光偶只是反馈回路的桥梁,它通过反馈给PWM芯片,控制开关管的开关频率.以便输出平稳的电压!
发表于 2011-9-27 18:05:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的意思是在变压器副边取样电路损坏时,多少伏的电压就用多少伏的稳压管(减去光耦里发光二极管压降),以单只稳压管替代整个由TL431组成的常规取样。没试验过,想象抗冲击及精度应该不好。
这个说法还有道理,但是TL431稳压集成并不难找到,废弃的PC电源报废主板上都能找到,太普通的常用件了。  发表于 2011-9-27 19:12
发表于 2011-9-27 19:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以吗?没有试过。
发表于 2011-9-28 08:00:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主纯粹在误导初学者,光耦稳压是对次级电压取样,并跟431基准电压比较,将误差电压放大通过光耦控制初级。   如果去掉431,仅在光耦上接上稳压管,只是个最简陋原始的稳压方式,性能天地之差。
发表于 2011-9-28 08:16:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样的方法本人不敢用,大家都说说到底行得通吗?
发表于 2011-9-28 10:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
原里上也许能用,没试过,但即使5V是稳定了,那12V也不会稳的啊,而且这样也很浪费电能的。
发表于 2011-9-28 15:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样能行不?用什么型号的稳压管?
发表于 2011-9-28 17:17:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
光耦在电路中的作用就是稳压的,这样怎么行得通?
发表于 2011-9-29 16:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了。。。。。
发表于 2011-9-29 17:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不太容易实现的一个方法。估计没人愿意去试。
你有时间去拆TL431改电路,为什么就不能修原来的电源电路?
办法也不可能是万能的。也许只针对你这个机型。
发表于 2011-9-29 17:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉行不能
