查看: 5624|回复: 12
IBM T60 用电池关机后自动重启
发表于 2011-9-27 13:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
此机器来的故障是加电无显示,拆开机器以后发现一根内存槽腐蚀坏掉。换掉以后OK了,后来就出现关机自动开机了。单用电池就会出现这样的问题,插上电源或者单用电源就正常。只是单用电池的时候关不了机!
BIOS电池正常,笔记本电池也是正常。换过系统同样问题。
不知道怎么下手了,忘高手给点意见和建议
发表于 2011-9-27 13:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
重点检查IO,南桥,,我一个SONY自动开机,然后自动关机。。最后换IO好的
发表于 2011-9-27 14:00:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跑线路慢慢查会有收获的。
发表于 2011-9-27 14:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我修过一台类似问题,是IBM R60的结果是-SHDN的一个上拉电阻100K坏了
发表于 2011-9-27 14:20:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-27 14:21:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ybbyjjetg520 发表于 2011-9-27 14:00
跑线路慢慢查会有收获的。
    跑跑跑
发表于 2011-9-27 14:21:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
马上去看确认再说
发表于 2011-9-27 14:40:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验不错,又学习到了一招。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
pinpaixie -5 严禁灌水,还没解决你学到啥
发表于 2011-9-27 16:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥看看,大多数自动触发还是南桥问题啊
发表于 2011-9-27 17:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你把开关板拿掉看还自动开机不,,,,
发表于 2011-9-27 18:52:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
冬羽 发表于 2011-9-27 17:07
你把开关板拿掉看还自动开机不,,,,
好像不应该是键盘开关问题吧,如果是开关键盘问题应该不管用什么都不正常的呀。不过还是取下来试一试吧
发表于 2011-10-15 20:36:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主还没解决吗?我刚收到一个T60p,和你的一样的问题啊
发表于 2011-10-16 12:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我没有搞,没时间啊。直接给客户说修不了,退掉了。
