查看: 5079|回复: 11
ALC272声卡认不到,没有办法了。求助。
发表于 2011-9-27 11:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
ALC272声卡检测不到。供电正确,272和南桥都换成新的,还是检测不到啊。快修死了,求助下各位是师傅,附上图纸
发表于 2011-9-27 12:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难搞啊
发表于 2011-9-27 12:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测272的时钟与复位。REF
发表于 2011-9-27 12:45:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量发往时钟的信号正不正常  之前遇到过时钟信号不正常 网卡不认的    你可以测量一下试试
发表于 2011-9-27 13:27:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时钟、复位好像都是南桥供给的。我把南桥都干掉了。
   我打算刷下BIOS,如果再不行,我会崩溃的。
发表于 2011-9-27 14:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有时候小问题会迷惑人眼睛,换个系统说不定就好了,你装WIN7试试,我碰到过一个认不到声卡的,换了声卡,加焊南桥都不行,换了个系统就好了,特郁闷
发表于 2011-9-27 15:06:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   你换个  WINDOWS7  的 很多都是系统部行的  我都碰到过好多了
发表于 2011-9-27 16:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡问题我一直都觉得是比较头疼的问题啊
发表于 2011-9-27 17:16:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把BIOS回复一下出厂设置   我遇到过这样的问题
发表于 2011-9-27 17:20:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看AC97总线是否正常
发表于 2011-9-28 18:50:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
WDS7我装过,AC97总线的阻值、信号都正常,修这个烂机我这几天都没有修好,堆了好多机子,客户又在催还给他了。
发表于 2011-10-1 23:28:03 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
  其实很多时候我修的机子中声卡电路一般的南桥很少坏,都是一些供电,电容电阻之类的损坏
