查看: 4424|回复: 7
优派VA1912wb
发表于 2011-9-27 11:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
开关灯能正常亮,黑屏   背光灯不亮
发表于 2011-9-27 11:58:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    没拆开吧?拆开一个一个的排除。
发表于 2011-9-27 12:16:05 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一般和驱动板没关系吧
发表于 2011-9-27 13:36:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先拆开,初步观察,初步测量,找不到问题再和大家讨论。
发表于 2011-9-27 13:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刚好我有时间,你加我QQ ,我在线给你修,
你的Q是多少,以后有什么问题请教你一下  详情 回复 发表于 2011-9-27 20:57
发表于 2011-9-27 20:57:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-9-28 09:20:08 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
板子后面的贴片电阻 0.W.S 这三个应该可以通用吧 我查到有一个W不通
发表于 2011-9-28 09:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
AL2017A液晶显示器,开机绿灯亮,无显示,拆开看到两个220UF,25V的电容鼓了,还有个稳压块40T03GP坏,上网一查这个是宏基的通病,在废815主板拆了一个个50N03接中间腿换上换两个拆机电容
参照宏基AL1916WA(两者电路板一模一样),还有个位号F200的标记为W的保险贴片一只,用细铜丝直连.(第一次没有换这个就点不亮)  和这个故障一模一样
