查看: 2471|回复: 7
M2N-MX SE PLUS诊断卡过内存后到显卡处断电。
发表于 2011-9-27 10:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
M2N-MX SE PLUS通电就上电,诊断卡过内存后到显卡处断电。
以前总以为,华硕这样的板子,就是桥的问题,板子到手后,加焊了一下桥,依旧。
认真想想,也有BIOS引起的这样故障,于是把BIOS重写了一次,也依旧。
原来是认为电池没有或BIOS清空引起的通电就上电,后来发现,上电后再开机却不上电了,这样的话很可能就是IO的问题了。
原IO为IT8712F-S KXS   手头上没有,从料板上找了一只IT8712F-S IXS,装上之后,通电不自动加电了,开机C1.....26显示器也点亮了。自己挺开心。
望自己多加油,很新很新的手了,也就换个IO还行,望大虾不要笑我。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
学习了  发表于 2011-9-27 13:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-27 11:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,值得学习了
发表于 2011-9-27 11:51:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好经验。学习
发表于 2011-9-27 14:45:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你不是换了一个IT8712F-A的吗?
  怎么说是换了一个IT8712F-S
哈哈 你眼睛真好用 手误了呗  详情 回复 发表于 2011-9-28 08:33
发表于 2011-9-27 16:35:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主比起我来要好多了 我现在还停留在理论阶段 实践都还没有开始呢!有人愿意教的情加我QQ56257101  感激不尽
发表于 2011-9-27 18:20:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
除了桥没技术,其他芯片的焊接技术勉勉强强过得去了
发表于 2011-9-27 22:21:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从一开始楼主的维修思路就错了,一般自动通电首先怀疑IO,刷BIOS更是离谱,且IT8712F-S 的IO芯片损坏的较多,一般都是不加电,或者自动加电掉电,或发烫的较为多见,望楼主不要在犯此类错误
发表于 2011-9-28 08:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
