查看: 11955|回复: 12
NTFS分区的DBR备份在该分区的最后一个扇区如何查找?
发表于 2008-5-7 18:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
FAT32可以跳转到第6扇区找出DBR的备份,NTFS的DBR备份怎么才能查找?大伙指点下,这一点不明白.还有第一分区表和第二分区表是什么意思.我在网上下的WINHEX教程有点看不明白,大伙帮助一下.
发表于 2008-5-7 23:38:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
都不太愿意说啊,今天倒是把U盘镜像做成了,只可惜WINHEX的按文件类型恢复用不起,不知是不是要注册才能用?
发表于 2008-5-8 15:27:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 #1 旗舰电脑 的帖子
按找分区表找大小,用开始加上大小就是最后一个扇区,前后查找一下,以eb 52 90开始的就是备份。
发表于 2008-5-21 23:54:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也不是很懂用,现在研究中。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 不遵守版规
发表于 2008-5-22 16:11:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
找到第二个分区开始扇区!往上一个,不就是第一分区的最后一个扇区嘛!
发表于 2008-5-22 21:03:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找到了然后地址怎么算啊?
发表于 2008-5-22 22:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这要看分区是什么状态,如果没被破坏,可用当前扇区数+DBR中偏移28后的四个字节,就可以找到备份的DBR,当被破坏,要知道这个分区大约有多大,从后向前搜
发表于 2008-5-23 02:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以用WINHEX的查找功能,查EB5290 偏移512=0来找的。这样可能简单一些的
发表于 2008-5-23 12:47:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
找到下一个分区的第一扇区!然后倒退一个扇区!就是要找分区的最后一个扇区了!
发表于 2008-7-11 20:40:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
"你可以用WINHEX的查找功能,查EB5290 偏移512=0来找的"我试验了 怎么不行?
发表于 2008-7-11 20:53:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是因为是U盘的原因?
发表于 2008-7-13 23:39:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用winhex搜索标志字啊。。。
发表于 2008-8-28 21:04:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不太懂,学习中。。。。
