- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
88#
发表于 2011-10-3 22:01:31
只看该作者
来自: 广东江门 来自 广东江门
不少人让我上故障分析过程!我就是第一台测了各关键点电压没有异常,见控制板上的13V电压上的电容防爆纹有点不同,比较明显!就换了,换了后正常了!余下5台故障现象差不多的,开始也测了下,后来就直接换了!换后均正常,实在没什么故障分析的过程!这是事实!
今天放假,直接到网吧继续修,网吧里共有12X多台三星显示器,多数是206BW,少数为932B.仓库里放了20几台坏的,这次我又挑选了花屏的(网吧的管理员在故障显示器上写上"花屏"\"变色"\"走色"等字),也是少量是黑屏\大黑圈等的以后再修!
这是待修的显示器!
这次先把未修前的故障情况留图!
故障1:这故障比较轻,进入WIN中,照片反映不了明显故障!照了张启动选项的!
第二种:
第三种:
第四种:
过程来了!
直接把电容钳下(比我用一把烙铁快多了!)
这是淘宝购回来的100只代用电容
再补几张图:
今天又修好了四台,还是没有分析的过程!其他的黑屏或有大黑圈的未开始修!待续!
