查看: 19805|回复: 109
一口气修好了8台三星液晶显示器
发表于 2011-9-26 21:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
6台206BW全部换了控制板上的一只100U35V贴片电解,表面没有明显鼓动,拆下测容量也正常!花屏、无信号、字符不清换了全搞定!
2台932B均是开机亮两秒后黑屏,电源灯蓝色!换下高压线圈搞定!
看来每种机型是有通病的了!
补充内容 (2011-9-27 19:44):
在22楼补充了图片!有怀疑的看吧!
补充内容 (2011-9-28 00:09):
206BW也是三星的
补充内容 (2011-10-3 22:41):
2011年10月3日又修好了四台三星206BW,详情在87楼!
参与人数 8下载分 -23 收起 理由
粽子 + 2 以后发帖注意点
zzl6786911 -10 发这种东西实在没什么意义
limingliming -5 严禁灌水
凤舞九天。 + 10 以后发帖注意点
wgq806907211 -10 严禁灌水
盘石电脑 -10 忽吧
付吕剑武 + 10 206B也是三星的,你说明白就是好贴
兄弟电脑电器 -10 没水平不要发贴!
发表于 2011-10-1 11:47:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对于花屏的几台显示器,看很多人持有反对意见,应该说主要是楼主没有把详细的分析和检测过程发表出来,也没有前后的图片对比,所以别人只是了解了花屏换电容好了这个信息。
我到是修到过电容引起的花屏,因为是很长时间的事情了,所以记不起来型号了,不过故障现象我还记得,并不是我们平时遇到的花屏,而是在正常的的图像上有一层白色的稀疏的雪花点。
至于有人提到让楼主把原电容还原,看故障是否重现,不知道楼主做过没有,如果我遇到这种典型的认为是通病的故障,我一定会还原试一下,这样更有说服力。因为楼主在换电容时候可能会动屏线,而花屏很多时候恰是屏线引起的。
发表于 2011-9-26 21:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主那么牛,是怎么发现电容坏了呀!
发表于 2011-9-26 22:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主能不能说的详细一点儿,求解
发表于 2011-9-26 22:02:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
求电容原理
发表于 2011-9-26 22:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是高手啊,我们一般看看不鼓包,拆下来量量是好的话,就不怀疑它了,你是怎么查出来是这个电容故障的呢?
发表于 2011-9-26 22:21:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种贴片电容怎么下?
发表于 2011-9-26 22:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一口气能修这么多同样故障的,确实算是通病了
发表于 2011-9-26 22:40:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三星显示就是爱换高压线圈,故障是间黑屏。尤其是943NW的显示器
发表于 2011-9-26 22:41:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个不叫贴片电容吧,要是没出图还真不知道说什么
发表于 2011-9-26 22:57:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
请楼主详细讲解一下
发表于 2011-9-26 22:59:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一台量了各处的电压均正常,花屏应与高压关系不大,重点放在控制板上了,控制板上有1.8V、3.3V、5V、13V电压。各处电压均正常,13V电压处的电解电容防爆纹比其他的明显就把它换了,一试正常了。后面几台均是见到防爆纹比其他的明显直接换了,全部修好!奇怪的是拆下的电容用数字表测试容量还是100U左右!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
独乐乐众乐乐 + 5 看到了 我也新手
梧州陈春光 + 10 新手发贴, 不错, 这种电容坏的话是不易看.
发表于 2011-9-26 23:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星通病80%都是电容坏的,但屏的质量很好
发表于 2011-9-26 23:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来  以后还是多看点通病啊
发表于 2011-9-26 23:26:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错。。。就是写的不够详细。。。
发表于 2011-9-26 23:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狗屁!你这种贴也发出来?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 不要骂人
发表于 2011-9-26 23:56:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种电容没有那么容易坏吧
发表于 2011-9-27 07:52:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
来一个大图,把发现坏电容的过程也写下来就好了。
发表于 2011-9-27 09:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难到全部电压正常还是花屏楼主都没有怀疑过 驱动i板芯片的原因吗?
发表于 2011-9-27 09:42:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种故障没有示波器还真测不出来。
发表于 2011-9-27 14:36:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主高手啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
