查看: 2214|回复: 7
南桥复位问题
发表于 2008-5-7 17:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
南桥的复位输入正常,复位输出不正常。32.768正常。pwrgd正常。rsmrst和rtcrst都是高电平。12V、5V、3.3V都正常。我还忘记了什么没有查的?
发表于 2008-5-7 17:39:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
南桥的工作条件,电压 3.3vsb 1.8sb 等等 还有 时钟
发表于 2008-5-7 18:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最近我修的板子都是I/O问题,上面的你先换个I/O试试
发表于 2008-5-8 17:30:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换了SIO,没有任何效果!看来不是它的问题!
发表于 2008-5-8 19:27:46 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
复位故障常坏的有:I/O,南桥,还有CPU和北桥的复位,查了吗?
CPU和北桥的复位不成功,主板是点不亮的。
还有时钟查了吗?正常吗?
发表于 2008-5-9 11:25:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 王国宏 于 2008-5-8 19:27 发表
还有时钟查了吗?正常吗?
CPU及北桥的复位是南桥给的,南桥的复位输出没有,所以CPU及北桥的复位也就没有。
是点不亮。
32.768K时钟有。
其他时钟我将其强制使能,也都出来了。
发表于 2008-5-9 12:53:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先查一下看看是不是IO的问题,南桥可不好换
发表于 2008-5-9 12:53:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
