查看: 2936|回复: 5
联想L193驱动板维修
发表于 2011-9-26 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台联想19寸液晶不接驱动板电压一切正常,但接上驱动板电压就只有1.几伏,是哪里有问题。。能修不,,
发表于 2011-9-26 21:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下驱动板5V供电端的对地阻值有没有短路,没有短路的话,就要修电源板了
发表于 2011-9-26 21:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显是驱动板上有短路的地方造成拉低电压的
发表于 2011-9-26 22:16:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
带载能力不足吧,查一下二次供电
发表于 2011-9-29 23:26:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
遇见过N次 负载不行的!!换光耦  431  还有一个0.39的2W电阻  在开关管的S极
发表于 2011-9-30 22:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板短路1不闲麻烦就先把驱动板上的电容先全部换了
