- 积分
- 170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-28
- 精华
18#
发表于 2011-10-2 10:48:15
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于网慢有两方面 ,一是硬件二是软件。对于硬件,首先应该看自身电脑配置,如果是以前很老的电脑奔腾3奔腾4的话,对于这些配置的电脑,即使开机稍慢了一点,可是开机进入系统之后,运行程序还是可以的,上网慢不是网速不好使处理器速度跟不上。对于软件,根据自身经验,开机慢是因为自己电脑系统安装了些检测系统的软件,你想想看,机子自身开机进入系统把所有程序运行正常就要一定的时间,当你再安装了些像360安全卫士之后,360自己也要把所有程序在检测一遍又需要花一定的时间,所以显得慢,自己需要什么就安装什么,一个系统就一个杀毒软件就够了,本人推荐金山毒霸好,因为安装速度快,杀毒软件不是万能的,它主要起一个预防病毒的作用。如果装上两个杀毒软件不但起不到最佳的效果,而且有可能不兼容,导致一些程序不能正常运行!对于电脑拨号上网设置IP一般家用电脑无需设置,就是设置了,时间也不能立即提升多少。所以,总之!好的配置加上自己正确的操作系统,正确的安装软件,效果最佳,网速慢,做系统!不行,就换电脑,或者升级! |
