查看: 2488|回复: 14
悲剧啊,我的MAYA液晶,
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-26 18:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台15的液晶,原先只是开机就暗屏,一体电源高压板上的升压部分一只c5707坏了,换了试机正常。
安装铁屏蔽盖时,很难卡到原位,有可能是顶着电源板或数据驱动板,暴力重复装了几次,是那种滑推式的,用力推好后,想到刚才太暴力了,会不会有问题。
一通电,惨了,指示灯亮1-2秒就灭,一直重复。灭时听到低沉的“吱”一声。没插信号线,好像看到一屏的白点阵列,中问有白色框提示没有插入信号,那个白点阵列会不会是屏体的电路板有问题了。
当指示灯亮时按开关能断电。
大家给我点提示吧。
发表于 2011-9-26 19:22:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是灯管打火哟
发表于 2011-9-26 19:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有短路 烧东西了 多半还是C5707   建议把C5707 全部换掉 或者改高压
发表于 2011-9-26 19:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压了好了    不用那么麻烦啊
发表于 2011-9-26 19:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单换C5707没用的, 最好把 包 5707 电容都换了。  这这样的 还不如换跟高压条呢
发表于 2011-9-26 19:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是换高压的好
发表于 2011-9-26 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管打火或者高压负载问题
发表于 2011-9-26 20:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要电源12V 5V正常,就改高压板吧!
发表于 2011-9-26 20:40:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的,还是5707坏了。连续坏了两个了,还坏,妈的。全补焊了一次,还是坏,都是同一个位置的5707.没包啊,电源和高压一体板,难改啊。
发表于 2011-9-27 20:47:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经修好了。
换上5707,但还是暗屏。亮一秒屏后暗屏。
测所有IC和管电压都正常,外接灯管还是一样,把全板所有的焊点补焊一遍,竟然好了。之前本人非常认真并且把个别有裂纹都补过那时竟然不行,到最后还是全补。
发表于 2011-9-27 23:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下是不是屏线的问题、
发表于 2011-9-30 16:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
5707旁的电容要加焊啊
发表于 2011-9-30 16:39:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
终极手段,全板加焊吧! 还不行就改高压噻!
发表于 2011-9-30 17:14:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种板子就爱虚焊
发表于 2011-10-4 18:08:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
吱的一声是保护了,你先用万用板点下屏,看是否好坏。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 请认真看帖,已经修复了。
