查看: 3595|回复: 14
该死的显卡烧了我两个电源,大侠帮忙
发表于 2011-9-26 15:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
一块供电烧了的显卡,上电测试,开机两秒断电了,再开不转,换一个电源,也是开机一瞬间电源烧毁。
现在电源短接绿线一个风扇不转,一个会转但点不亮机器
显卡不修了,问题两个电源会是哪里坏?小弟技术浅薄,如有大侠能帮代修的,不胜感激
qq 515960930
发表于 2011-9-26 15:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查12V电路有无短路?电解是否正常?
发表于 2011-9-26 19:44:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
12V整流管击穿
发表于 2011-9-26 20:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好后电源可靠性不高。
发表于 2011-9-26 23:58:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LS各位!试试看不行再来问
发表于 2011-9-27 00:56:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LS各位!试试看不行再来问
发表于 2011-9-27 08:39:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你这两个电源是什么品牌什么型号的电源,竟然连短路保护都失灵或者没有?
发表于 2011-9-27 08:57:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
肯定是电源的供电输出有问题,
发表于 2011-9-27 10:24:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
估计又是山寨货。。。。。。
发表于 2011-9-27 10:54:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
差的电源才会这样
发表于 2011-9-27 10:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的电源太次了,害人不浅,楼主还是不要修了,你给客户用,用出问题找你麻烦的
发表于 2011-9-27 20:03:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
同意3楼意见,你的电源太垃圾了。没有过载保护。
发表于 2011-9-27 23:40:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡有无短路
发表于 2011-9-28 10:12:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
4楼:12V整流管击穿,对第一个电源风扇不转是正解;第二个电源风扇转应查整流管。没有过载保护,这两个电源确实不怎么样。
发表于 2011-9-28 14:15:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是开机就掉,而是坚持二秒,说明电源或者是主板上有管子不良了
