查看: 1861|回复: 5
海尔A61触发掉电
发表于 2011-9-26 14:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
海尔A61集成-UNIWILL L50IIO.pdf (915.63 KB, 下载次数: 52)
发表于 2011-9-26 14:40:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是3 5V  IC坏了  还个试试
发表于 2011-9-26 14:40:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查查 3 5IC  掉电后  的  LON3 和LON5  还有没有
IC换过了,掉电ON3肯定没有,ON5是芯片自身给的控制  发表于 2011-9-26 20:02
发表于 2011-9-26 14:50:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
3V电压出不来吧,可能待机芯片有问题,芯片可能有点不良吧...
发表于 2011-9-26 14:56:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3    5V有一个电压出来,电源IC一般没问题,主要找开启信号和后极拉低
发表于 2011-9-26 14:59:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能是3V后继出问题了 要看看电流那里掉电了
应该是后级有问题,保护了,没查出来  发表于 2011-9-26 20:03
