查看: 2226|回复: 17
HP NC6230花屏,,屏一条一条树线,有的粗一点,一,有的细一点,用外接显示也是花
发表于 2011-9-26 14:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
HP NC6230花屏,,屏一条一条树线,有的粗一点,有的细一点,用外接显示也是花,,,有谁碰到过这样的问题吗
发表于 2011-9-26 14:42:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥集成显卡坏了吧
发表于 2011-9-26 14:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
可能显卡问题,集成的就桥问题了...
发表于 2011-9-26 15:08:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是独立显卡的,X300显卡
发表于 2011-9-26 16:20:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重做显卡BGA看看。。。。。
发表于 2011-9-26 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡的问题我有遇到过
发表于 2011-9-26 21:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器不好修,外接显示也是花的哪就只有修显卡了,加焊不行就换了
发表于 2011-9-28 09:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做显卡吧,做过之后和没做之前比较一下,有区别就确诊了。
发表于 2011-9-28 10:12:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
应该是显卡问题,时间长还会增加竖线,还是做显卡.
发表于 2011-9-28 10:25:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有没有可能是显存的问题啊
发表于 2011-9-28 10:28:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
显存不好可能花屏吧...
发表于 2011-9-28 12:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡问题~~~·你拿风枪吹吹验证下
发表于 2011-9-28 12:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题!
发表于 2011-9-28 12:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的一点都不清楚   比如什么显卡都没说      如果是集成显卡的话  应该是北桥   如果是独显的话  看看显存是不是  单独的   如果是的话  那应该是 显存的问题
发表于 2011-9-28 14:01:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊以下显卡就知道了额
发表于 2011-9-28 14:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多数是显卡,显存很少坏和虚焊
发表于 2011-10-1 23:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,这种情况我也遇到过,前几天一个客户那来一台华硕的机子,AB壳全是坏的,一来机一样的一条一条的,看不到图像,接外显也花,但看的到一点图像,客户说如果屏坏了就不修,我试着压显卡,呵呵没想到亮了
发表于 2011-10-11 22:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先做显卡,不行的话 就做显存。
