查看: 3205|回复: 9
翔升风行N68S循环跑:50-C1-C3-25-2B-2D-49-65
发表于 2011-9-26 13:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块翔升风行N68S主板,开机之后循环跑:50-C1-C3-25-2B-2D-49-65,其中到2D的时候发出“滴”的一声,感觉正常了。但是跑到了65的时候就又跑回了50了,重头开始。根据经验,到时什么问题?各部位电压都测量正常啊
发表于 2011-9-26 15:57:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
据说68芯片当初设计就有问题的,现在普遍问题出现了,没有必要修了。
发表于 2011-9-26 16:11:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可以先刷下BIOS试下
发表于 2011-9-26 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
其实感觉根据经验,CPU、内存、显卡都应该检测过了的。并且还发出顺利开机的“滴”的一声。开始的时候会出现显示显卡信息画面的。现在都不显示了。就是这样不断循环跑码
发表于 2011-9-26 18:22:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是BIOS的问题?刷下试试
发表于 2011-9-26 18:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊桥看看吧。这种问题多半是桥的事
发表于 2011-9-26 20:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
COM口有可能
发表于 2011-9-26 23:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我碰到过这类故障,择内存,换个内存就可以了
发表于 2011-9-29 16:47:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
刷个BIOS应该能好
发表于 2011-9-29 17:01:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果是北桥虚焊的话,一般CPU电压会偏低的,在1.1左右
