查看: 6331|回复: 11
华硕上电时序
发表于 2011-9-26 10:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
首先分两个部分的讲解,1。按POWER-BUTTON之前产生的电压,
A.先看看有的信号和电压:A/D DOCK IN.
                        BAT-CON
                        TS1#,SMBO-DAT,SMBO-CLK
                        CHG-PDS,CHG-PDL
                        AC-BAT-SYS
                        +5VAO
                        BAT-S
                        +3VAO
                        +5VA,+3VA
                        +3VA-EC,+3PLL,+3VACC
                        EC-RST
                        32.768KHZ
                        VSUS-ON
                        ENBL
                        +12VSUS
                        +3VSUS,+5VSUS,
                        SUS-PWRGD
                        PM-RSMRST
                        RTC-BAT, RTC-VCC,32.768KHZ,RTC-RST
+ m) p0 u" R( K0 h8 D
下面我们就来分析待机前的上电动作:
当电源插入时通过ADAPTER,产生A/D DOCK-IN 19V电压,则电池通过接口产生BAT-CON,那么电池插入时,拉低TS1#为低电平,TSI#主要是侦察电池是不是插进来了,SMBO-DAT,CLK这个两个信号主要是侦察电池电量。
A/D DLCK IN去往两个地方,一是去往隔离电路,另一路则去往MAX8725,使其输出CHG-PDL,PDS,开启A/D DOLK-IN,BAT-CON,转成AC-BAT-SYS,PDS到PQ8801,PQ8811G极控制使其顺利导通产生AC-BAT-SYS,PDL则到PQ8800G极导通BAT-S(BATS是BAT-CON经过L8803),转成的AC-BAT-SYS。
那么AC-BAT-SYS到TPS51120,接到主供电,就直接产生+5VAO,+5VAO经过U8102产生+3VAO,这是一个线性稳压芯片
5VAO从PIN1 IN,在PIN3做一个SHND#,3PIN OUT+3VAO,这里需要注意的是反馈电路:FB=100K除(100K+174K)X3V=1.09V。
+5VAO,+3VAO经过隔离测试点产生+5VA,+3VA。而+3VA过L3000,产生+3VA-EC,过R3002,过R3000产生+3VACC,+3VPLL。同时给EC做主供电。+3VA-EC输入芯片U3001产生EC-RST#,当EC接收到工作从P160出EC-XOUT给晶振提供电压使其产生32.768KHZ,EC满足以上条件后,再与BIOS进行AD交换便产生了VSUS-ON,导通Q8105使Q8105B关闭,过电阻R8106产生了ENBL信号。做后级TPS51120使能信号。
: ?$ L$ |9 ?6 W在这个之前EN先送去U8100线性稳压芯片做使能信号产生12SUS。
OK,下一步,到TPS51120做使能信号。就这样子产生了最终的+3VSUS,+5VSUS,芯片输出OK后,输出SUS-PWRGD,我们看下2.5VREF的情况,它是+5VO经过R9000和稳压二极管 U9000产生的REF,利用二极管的反向击穿性,在端处会产生一个稳压的电压(+2。5VREF),稳压二极管电流越
大则稳压效果越好,但电流过大超出额定功率则会使二极管损坏,所以串联一个电阻R9000做限流。当EC接收到SUS-PG后发出PM-RSMRST.下面看下RCT电路。+RTCBAT经过R2000经过D2000产生VCC-RTC,,D2000作用就相当于一个比较器,当电源工作时则+VCC-RTC由+3VA来提供,没有则由COMS提供。+VCC-RTC经过三个电阻输入给南桥。则输出RTC-XI,RTC-X2给晶振X2000产生32.76KHZ,下面到开启部分。。。。。。。。。。。
8 s0 F, H! r" F% U1 b/ S
从待机上部分我们不难看出,待机EC最终得到的条件完成VSUS-ON的输出,那么我们小结下EC在待机时候的工作条件最终产生VSUS-ON:
              A.主供电:+3VA-EC,+3PLL,+3VACC
              B。复位: EC-RST
              C.  晶振提供的振荡:32.768KHZ
这样就产生:VSUS-ON。
那么待机部分EC得到的条件一共有,
              D.加SUS-PWRGD和本身输出PM-RSMRST.再加上RCT部分的RTC-VCC,RTC-RST。这样一切条件具备。只欠东风。
按下PWR-SW#瞬间拉低(来源:+3VA-EC经过电阻到PWR-SW#,给PWR-SW#一个高电平),则EC发出PM-PWRBTN#,这个为南桥最后一个开机的条件,OK,我们再来看南桥目前有个工作条件,而这些工作条件为南桥开启第一部分功能:
             +3VSUS
             PM-RSMRST#
             +VCC-RTC
             CLK(32.768KHZ)
             PM-PWRBIN#
南桥满足以上5个条件开始开启第一部分功能:发出PM-SUSB,PMSUSC.注意:PM-SUSC#比PM-SUSB#先出来。它们分别过R3023,R3024转成S4,S3.输入EC继续转成SUSC-EC#,SUSB-EC#,它们两再分别经过R9105,R9104转成SUSB#-PWR,SUSC#-PWR。做后级的电压开启和ENBL信号。SUSC#-PWR做Q9107,控制导通使+12SUS转成+12V,+12V又做Q9101,Q9103控制G极,+5VO,+3VO导通转成+3V+5V.这里使用这些N-,MOS意思就是保护后级电路和提供高电流给后级使用。因为之前的电流过小带动不了后级电路工作。
  o1 e' n+ s* e0 ^SUSB#-PWR就到Q9105G极控制另一路+12VSUS导通转成+12VS,+12VS同时也到Q9106.9108使另一路+5VO.+3VO导通转成+5VS.+3VS。
SUSC#-PWR另外在U1230做ENBL信号产生1.8VO过隔离测试点转成+1.8V,+0.9VO过隔离测试点转成+0.9V,结束后输出DDR-PWR-GD,
SUSB#-PWR就到U1200做ENBL,出1.5VS.105VO.最后输出1.05-1.5V-PWRGD。同时SUSB#-PWR通过D8400,经过Q8406A,8406B.到LM358A的PIN3,(注意:当PIN2反馈电压大于PIN3时,PIN1输出高电平,利用反馈电压来控制N-MOS的开启和关闭)出2.5,+1.25VS。1.25V的出来在于(PIN3电压=100K除以(100K+200k)*+2.5V=1.25V)
到这里出来的电压基本出来了,PG信号开始汇总了。DDR-PWRGD,SUS-PWRGD,1.05-1.5VPWRGD,VGA-
PWRGD 汇总成ALL-SYSTEM-PWRGD,SUS-PWRGD是过一个二极管,这个作用:保护SUS-PWRGD,当其他PWRGD有问题的时候不会拉低SUS-PWRGD,因为只有SUS-PWRGD工作正常后南桥才能正常工作,来开启其他的电压。同时SUSB-EC1#是通过R9206.这个PWR-OK-VGA是显卡发出的。这里做为一个保护电路,PG信号全部为高电平,才会有ALL-SYSTEM-PWR.最后发送给EC.当EC接收到总PG后,同时接收到+3VS.便产生了CPU-VRON给CPU电源IC产生CPU电压。同时需要注意的是CPU电源IC的反馈电路,使用的是4组H-L side,因为CPU工作功率比较的大,根据P=UI,这里就是为了产生高电流35A。
这里的VRF=2
   REF=300KHZ,
                                        CPU-PSI#:为高电平时:SKIP# =5V
                                        CPU-PSI#:为低电平时:SKIP# =1.74V
U9200是与门:意思就是只要输入LOW就输出LOW,那么PG有问题输入LOW时候,FORCE-OFF#拉低,则会关机。而FORCE-OFF#为强拉关闭信号。电压全部结束。。。。。。。。。。。。。
下面在做一些附上一些解释:
电源IC输出电压上下管的控制作用:
当电源IC输出电压通过上下管时,芯片先给上管的G极一个高电平,使其打开电压下来
同时给下管G极一个低电平使其关闭。产生电压电感给电容充电,当电压过高时,则上下管相反工作使其电压拉低,维持一个稳定的电压输出。这样子上下管充分说明提高电流,稳定电压的特点。在比如CPU电源IC有的是用了几组上管和下管的并联,这样子就把电流提高了N多倍。35A左右
休眠的方式:
S3休眠动作是利用键盘的FN+F1到EC,透过LPC-AD发送到南桥,南桥奖SUSB#拉低,SUSB#所控制的电源全部拉低,开始进行休眠。
S4。在WINDOWS状态下开始选择休眠。HDD通过传送信号到南桥,南桥再把SUSB#和SUSC#控制的电压全部拉低。开始进行休眠。
待机部分RTC电路有一个比较器,那么比较器工作原理就是:
            1:当正极大于负极时,输出电压VCC OUT就等于输入电压VCC IN
            2当正极小于负极电压时,输出电压VCC OUT就等于接地GND
+ > -  VCC OUT=VCC IN
+ < -  VCC OUT=GND
比较器一般用于电路中都是固定正极(或负极)电压电压,利用VCC OUT 来控制负极(或正极)电压
CPU电源IC的一些信号解释:
CPU_VRON=1 :EC发出给VCORE IC的Enable信号
PM_DPRSLPVR=1:CPU深度休眠模式的Enable信号
  H_DPRSTP#=0:CPU正在深度休眠模式
VRM_PWRGD=1:VCORE POWER OK.
PM_PSI#=0:CPU降频时通知VCORE调低电压
PM_DPRSLPVR,H_DPRSTP#,CPU与南桥进入降频模式时通知VCORE调低电压分别进入S3和S4模式.
CLK_EN#在此板上没用上,而是使用EC发出.同时CPU通过VD6-VD0 ,7组数据线是可以改变VCORE电压大小的
发表于 2011-9-26 10:25:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼主幸苦啦,虽然有点看不懂!
发表于 2011-9-26 13:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享。
发表于 2011-9-26 21:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蛮好的,就是太复杂了感觉
发表于 2011-9-27 12:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
太感谢了  楼主
发表于 2011-9-30 22:23:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也看不懂,有个图的话就可以对照看了。。太复杂
发表于 2011-9-30 22:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太专业了,笔记本还未涉及呢?
发表于 2015-4-15 15:47:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢,我的好好学习哈,
发表于 2015-11-13 20:57:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享..........................
发表于 2016-1-10 21:34:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太感谢了,又进一步了,
发表于 2016-8-5 18:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,有图?
发表于 2016-9-10 17:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太感谢了,又进一步了,
