查看: 3957|回复: 21
ACER 4520G 0.16掉电 怪事
发表于 2011-9-26 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天接了个宏基的    开机0.16就掉电   心想应该没什么大问题     拆机检测各大电感 均无短路   应该是后接转换电路有问题    检测检测  发现把CPU装上0.16立刻掉电   拿下CPU 上到0.16 还能停在那几秒钟   发现怪事   CPU供电的电感那个电压是一点一点的下降    我试了下插上电源就拔掉电源开机   电感还是一点一点的下降  估计是这一部分出问题了  (有时候能停在0.35  有时候不降    但是有时候也只能维持几秒左右 然后降到0.16  0.35时电压桥电压全有  CPU供电也正常 不降)
上午已解决    我也不会说那么多话    凭故障给我的感觉  我果断把CPU的2个电感全换了   一切正常
反对楼主: 5.0
看着头大,不明白啥意思,电感?要我会马上查下IO和三合一的桥条件哪没满足,这个结论晕晕的  发表于 2011-10-26 20:23
反对楼主: 5
CPU供电的电感那个电压是一点一点的下降-------这是因为电容再放电。  发表于 2011-10-26 01:42
这个!!电感坏了少之又少,实际没遇到,贴中看到的也很少,你的感觉是根据“”一点一点的降“”  发表于 2011-9-27 23:25
发表于 2011-9-26 10:38:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
估计还是mcp67mv-a1坏了
发表于 2011-9-26 10:39:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个CPU 管理芯片试试
发表于 2011-9-26 10:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
发表于 2011-9-26 11:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是桥的问题,独桥,以前修过一台,故障差不多,换了桥好的
发表于 2011-9-26 11:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-10-25 21:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主要是加电就掉,电流0.1-0.07左右会是什么问题,,装U和不装都是一样,桥 也换过了。。
发表于 2011-10-25 22:34:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容问题,的确是很少遇到的,楼主你可以去买彩票了
发表于 2011-10-25 23:00:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我K,我自认为修机无数,换电感也只有台板修好过一张板子,太无厘头了,崩溃
发表于 2011-10-26 01:47:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看楼主这句话就知道楼主水平。修家电的人都知道,是电容的放电过程。
PS:电感故障一般虚焊的有,坏掉的极少。
发表于 2011-10-26 09:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这机器 哥一般都 加焊G86 不行在加焊MCP67.在不行换个CPU 包好
发表于 2011-10-26 09:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很少碰到这样的问题 不错
发表于 2011-10-26 12:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计楼主的机器还会返修,肯定拆机的 时候,正好压到桥了
发表于 2011-10-26 13:02:14 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
电感引起电压一点点下降的现象不太可能吧。估计还会返修的。
发表于 2011-10-26 13:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
额···强大很强大
发表于 2011-10-26 13:06:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好假 鬼都不信  问问大家有几个修到电感坏的 这机器估计你修完也不稳定
发表于 2011-10-26 14:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是单桥的那款?
发表于 2011-10-26 14:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般嘟是斜桥的问题,直接干桥OK
发表于 2011-10-26 15:57:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,对我太有帮助了
发表于 2011-10-26 16:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也觉得,过几天机器就回来了。
