查看: 4381|回复: 4
金河田ATX-310WB-P4电源自动断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-7 13:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
金河田ATX-310WB-P4电源使用中自动断电,,时间不等,可能半小时或是三个小时,不过不会超过三个小时肯定要断电,现在确定为电源问题~!打开电源看,同7500B部分电路板都有点变焦的颜色~!想请问高手自动保护可能是电压还是电流保护,那个地方不好最容易引起自动断电~!
发表于 2008-5-7 16:56:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查取样电路  后级供电整流二极管的性能,滤波电容
发表于 2008-5-7 22:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
[quote]原帖由 王一民 于 2008-5-7 16:56 发表
是不是对5V,3。3V 12V整流的二极管啊~!还有接在这些电压上的滤波电容?明天我去查查看~!
发表于 2008-5-12 09:12:55 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
1,先查所有滤波电容,是不是爆桨漏电,
2,再查12V整流二极管(直接替换,因为没有全坏,可能测不出来)
发表于 2008-5-12 16:09:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一遍有无虚焊,芯片整流管散热片是否过热,电容有否鼓起,对应处理
