查看: 2499|回复: 3
对入门级同仁查阅3v 5v供电单元电路分析
发表于 2011-9-25 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1  HP DV1000 3V 5V
单元电路解析,采用MAX1999供电芯片
20 V+主供电来自保护隔离,     6 SHDN- 主控制信号 来自主供电经PR197  PR200串联分压得到5V左右的高电平      3 4  ON3  ON518 LDO5 输出的5V线性电压提供
2   HP V3000  采用8734A
20V+ 主供电  6SHDN#主控制信号同样由两个电阻串联分压得到这点与MAX1999略同,25 LDO3  18 LDO5  分别输出3.3V  5V 线性电压   LDO3 KBC3910提供工作电压  KBC3910 工作正常后KBC391037脚输出S5EN  门电路U33转换,(u33 5脚供电,,当2脚接到S5EN 3.3V 的高电平时  4脚输出PWR_S5_ENMAX8734提供3.4脚的ON3 ON5 单元控制信号
3        DELL D600  采用MAX1632
这个正在研究中,有懂得他得工作原理的给点提示呀,,这个与温控电路也有关搞了半天没搞懂
楼主辛苦了,机型相对较老,但你声明是入门了,真正入门得系统全面打好地基  发表于 2011-9-26 00:45
发表于 2011-9-25 22:23:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚忘了上图了,发了贴才注意到,,为了方便新手们共同学习重新编辑把图补上
发表于 2011-9-27 00:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主辛苦,我看出点眉目了,还是对温控方面有些犯怵!望楼主以后能指点迷津!
发表于 2011-9-27 08:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
支持一下
